Обработка результатов испытаний на растяжение стальных заготовок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обработка результатов испытаний на растяжение стальных заготовок
Непрочитано 20.04.2012, 12:03 #1
ZSM
Друзья! Пытаюсь найти документ (желательно ГОСТ или СП), который бы регламентировал порядок определения нормативных характеристик стальных заготовок по имеющимся испытаниям. Другими словами: провели испытания образцов (3 образца из 3 разных балок; 3 образца из 3 разных колонн), имеются пределы текучести и пределы прочности (также есть марка стали, определенная по хим анализу). Как перейти к нормативным характеристикам Ryn и Run (как перейти к расчетным оговорено в СНиП Стальные констуркции)? В учебном пособии ЖБК-Бойкова есть математическая последовательность (дисперсия, среднее квадратичное отклонение итд.), но для ЖБ. Хочется официальный документ (что-то типа ГОСТ или СП) и касающийся металлических образцов. Тоже самое касается деревянных образцов.
Непрочитано 21.04.2012, 13:56
Vpch1
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*), п.п. 2.11-2.19. Только не знаю, действует ли оно на текущий момент в РФ.
В Украине - ДБН 362-92, п.п 2.11-2.13 и Прил. 4
Vpch1 вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 18:22
АС_В
проектирование экспертиза
СНиП II-23-81, прил.8,а
но там число образцов не менее 10 (для оценки S)
в принципе среднее квадратическое отклонение S можно заменить размахом W=Хмах-Хмин
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.11.2011 13:10
3D, обработка результатов... Vidger AutoCAD 3 22.04.2009 00:00
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
