Технадзор требует зачищать арматурные выпуска из под стен от бетона (молочка)
Чего зачищать ?
Ну вообще, наверное, правильно требует...
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Что говорит нам СНиП 3.03.01-87:
"2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха." Про арматурные выпуски ни слова. В других НТД тоже не встречал. По логике вещей это делать необходимо, т.к. наличие цементной пленки на арматуре снижает её сцепление с бетоном, и т.о. снижается прочность шва в целом. Такая вещь должна быть прописана нормативно. Но нигде (даже в указаниях к производству работ СП 52-101-2003, в "Пособии для работников ГАСН по осуществлению контроля за качеством СМР" ) этого не нашел. Есть только в проекте нового СП "Несущие и ограждающие конструкции", и то, не явное (да и только в проекте, а не действующем НД): "Для обеспечения прочного и плотного сцепления бетонного основания со свежеуложенным бетоном требуется: - удалить поверхностную цементную пленку со всей площади бетонирования; - вырубить наплывы и раковины до здорового бетона; - удалить опалубку штраб, пробки и другие ненужные закладные части; - очистить поверхность бетона от сора и пыли, а перед началом бетонирования поверхность старого бетона продуть струей сжатого воздуха." Так что по-хорошему это делать необходимо. Ну а над технадзором можно поизмываться, попросив его указать ссылку на НД, в котором это указано.
С уважением, StudioSerg.:) |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
