Шаг арматуры в стене подвала на плитном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шаг арматуры в стене подвала на плитном фундаменте
Непрочитано 20.04.2012, 15:22 #1
Geniya
Смущает количество арматуры в стене подвала (20 см) с уширением наверху. Размер подвала 9х4 м. Высота подвала 2.1 м. Уровень земли на отм. -700 мм. Дом одноэтажный с чердачком. Можно ли "безболезненно" оптимизировать расход материалов? Заранее всем благодарна за ответы.
Тип файла: pdf 11-1.pdf (184.0 Кб, 820 просмотров)
Непрочитано 20.04.2012, 15:38
MasterZim
На первый взгляд - нормально
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 15:43
maximumm
а меня смущает нахлест рабочей арматуры в 20 диаметров
maximumm вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 16:27
RomanM
инженер
Сообщение от Geniya Посмотреть сообщение
В плане расхода материалов, похоже, все и так очень скромно.
Гидроизоляцию на стену надо бы перенести
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 17:28
Geniya
Спасибо, 500 мм достаточно?
Сделать только между стеной и утеплителем или и там и там?
Есть еще вопросик: Высота выпуска арматуры из плиты в стену 700 мм достаточно или до метра надо выгонять.
Geniya вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 23:46
RomanM
инженер
Между стеной и теплоизоляцией.
RomanM вне форума
Разновысотное здание на плитном фундаменте p_sh Основания и фундаменты 21 10.08.2022 09:50
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. anka_sun Железобетонные конструкции 12 15.11.2015 00:05
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32
