Как узнать площади КЭ? и занести их в таблицу
Студент
Когда в институте учился приходилось решать именно такую задачу и именно для фундаментной плиты.
Для какой цели нужно посчитать объём арматуры? Объём арматуры после унификации или прям как ЛИР-АРМ выдал? Цитата:
в визоре если фонариком посмотреть площадь покажет ![]() Нормальный вариант, скорее всего. Погрешность будет очень мала. Если только задача не какая-нибудь уж очень особенная. Подавляющее большинство КЭ, наверное, одинаковые прямоугольники. |
То что процент армирования разный по осям я знаю, это можно учесть, зная размеры КЭ. Посмотреть фонариком =) и в ЛИР-АРМ есть такая возможность, но вся беда в том, что форма фундамента очень мудреная, и все КЭ разной формы и размеров =( |
Если бы ты картинку выложил, то разговор был бы предметнее.
Я хотел типа тоже в общем виде посчитать через Excel. Подход был такой: есть таблица элементов и в ней есть столбец с номерами узлов, принадлежащих элементу (назовём таблица 1); есть таблица узлов с координатами каждого узла (таблица 2); зная координаты узлов, можно вычислить площадь треугольника или четырехугольника (есть несложные алгоритмы). Номера узлов из таблицы 1 выдергиваются в отдельные столбцы с помощью функций по работе со строковыми данными. Но чтобы вычислить площадь четырехугольника надо обойти его вершины по или против часовой стрелки. Т.е. надо пересортировать узлы в столбцах. Вот тут я и застопорился. Ну ещё КЭ будут как с 3, так и с 4 вершинами и это тоже надо учитывать в общей "программе". P.S. Хотя только что появилась идея, насчет четырехугольника. Надо назначить один узел ведущим. Допустим с минимальной координатой по Х. Потом найти углы наклона к оси Х трех векторов с началом в ведущем узле и концами в остальных узлах. Отсортировать по углу вершины поставив первым ведущий узел, а далее в порядке возрастания угла наклона. Обойти вершины против часовой стрелки. Последний раз редактировалось Smarts23, 23.04.2012 в 09:24. |
Забавный метод, возможно, его применение можно ещё как-нибудь расширить. Недавно слышал, что некоторые реставраторы в СПб ширину раскрытия трещин меряют с помощью фотографий высокого разрешения. Всё равно реальное армирование будет гораздо грубее мозаики. Цитата:
Тем самым мы получим, среднюю площадь КЭ. Если КЭ приблизительно одинаковых размеров, то погрешность будет не большая, ну как еще один альтернативный вариант не плохо.
Или аналогичным образом можно найти среднюю плотность армирования, и умножить на площадь фундамента. В этом случаи погрешность зависит от вариации арматуры, и контрастности мозаики. (как правило этот вариант будет грубее). |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как перенести значение площади объекта в таблицу | Libet | AutoCAD | 22 | 05.04.2015 15:15 |
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.11.2011 01:32 |
Как внести площади в таблицу | Novice_86 | AutoCAD | 15 | 13.07.2009 18:31 |
Возможно ли узнать формулу подсчета площади (AREA)? | Corps | AutoCAD | 8 | 02.12.2006 16:06 |
