Как найти наибольшую длину ветви коллектора?
Ярославль
Боже упаси считать по этой фигне. Книги же только для справки, уточнения и т. п.
Считать надо по СНиП "Защита горных выработок..." и пособию к нему. Инфильтрацию при необходимости брать так как обсуждалось недавно на форуме. Потери напора, если понадобится считать, то их надо определять по действующим методикам. Например по СНиП "НВК" и "ВК" или "технологические трубопровододы" или советским ведомственным методикам... Конкретная методика должна быть указана в СНиП "Защита горных выработок...". Честно говоря давно не заглядывал в гидравлику, уже забыл как потери напора определяются... Но помню что всё было просто в институте...
ну мне для курсового по ТСП. Я просто пытаюсь понять, что за наибоьшая дляна ветви. Кстати вот мысль пришло. Установка, у нее коллектор 105 м, на ней на каждой по 1 насосу, тоесть если например поставить насос посередине коллектора, то у него по бокам будет о 105.2=52,5 м, Типа 2 ветви таких. Но ведь насос можно и не по середине поставить, тогда подругому наверно будет. Но это лишь предположение
Если не вакуумные
Коллектор же защищает котлован обычно... То есть должен быть или П-образным или замкнутым. Насос ставится там где выгодно. Я полагаю в середине буквы П или где поближе к месту сброса воды. Скорее всего последнее...
Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении? | ytkins | Инженерные сети | 7 | 18.03.2010 13:59 |
