Примыкание нового гаража к существующим (пожарные требования).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Примыкание нового гаража к существующим (пожарные требования).
Непрочитано 26.04.2012, 11:04 #1
cfif999
При строительстве нового гаража в гаражном кооперативе можно ли пристроить гараж к существующему ряду гаражей или же необходимо делать противопожарный разрыв по123фз (табл.11)?
Непрочитано 26.04.2012, 16:36
Una
Если гаражи находятся в одном ведомстве, не выходят за границы предельно допустимой площади. и конструкции не отличаются (во всяком случае не ниже) по категории, то можно и без разрыва. Во всяком случае почитайте ОНТП 01-91
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 19:43
cfif999
Una, ОНТП 01-91 - так для справки. А вот 123 Федеральный закон. ст.69. п.1четко говорит о противопожарном расстоянии. Другой вопрос что местные органы выдающие решение на строительство не особо в курсе норм.
cfif999 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:42
VMT
Можно. Более того, можно пристраивать к зданиям другого назначения (СП 4.13130.2009 п.6,11,4). Просто надо предусмотреть меры пож. безопасности относительно КОНКРЕТНОГО случая.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 14:14
cfif999
VMT, спасибо.
cfif999 вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 16:59
Una
cfif999-Именно про данный случай "четко" ничего как раз и нету. Вы попробуйте найти конкретно про ГАРАЖИ мет или ж/б которые стоят рядами на одной территории, а ОНТП 01-91 как раз и дается для справки, там хотябы ширина проезда и количество рядов
Una вне форума
Пожарные требования к строительным материалам k-r Пожарная безопасность 23 06.09.2013 01:46
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Проектирование нового свайного фундамента рядом с существующим Tarasova Основания и фундаменты 3 20.11.2011 14:42
Примыкание фундамента несущей стены к существующим фундаментам. RU3006SLAN Основания и фундаменты 5 18.01.2011 19:10
Примыкание фундаментов к существующим фундаментам Мария1251 Основания и фундаменты 7 29.08.2008 21:00
