Пол в операторной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пол в операторной
Пол в операторной
Непрочитано 26.04.2012, 14:15 #1
Пол в операторной
Stik
Можно ли на фальшпол из рифленой стали положить промышленный линолеум в помещении операторной?
Непрочитано 26.04.2012, 18:38
iHard
ПГС
Киев
а вы не думали как чудесно благоухает формальдегидами промышленный линолеум?
Только из палаты в операционку, а пациент уже с биркой на пальчике
iHard вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 19:38
Stik
Я вроде про операторскую в промышленном здании, а не про операционную.
Stik вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 19:45
Михаил-КМ
Ну а почему нет? Если по нормативке помещения на пож.безопасность проходит, то все норм.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 19:58
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Там в сертификатах на этот линолеум должно быть прописано, где его допускается применять, если ограничений не найдете, тогда в путь. Сам лично не сталкивался у нас тут в Беларуси с этим каменный век )))
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 20:17
Михаил-КМ
Сертификаты, это хорошо, но вторично.
Главное, что бы в этом помещении все устраивало по пожарке, может там такие режимы, что только стальной дист в состоянии выдержать...
Непрочитано 27.04.2012, 12:02
DS1974
Этот линолеум насколько толстый и жесткий? Обычно при укладке линолеума (и не только его) на неровное основание через некоторое время на "холмиках" он начинает быстрее изнашиваться и в конце концов приходит в негодность. Приходится заменять весь ковер при том, что негодных в нем 3% от площади
DS1974 вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 13:37
Кого волнует что будет потом? Главное цех красиво пустить
А вообще надо смотреть. может работяга в кирзачах обмазаных солидолом там ходить будет и навернется по линолеуму, а может электроника чувствительная стоит и статикой от неспециализированого линолеума шандарахнет ее, а может монтажникам вечно надо будет под фальшпол нырять для наладки своих кабелей... Проще применить специализированый фальшпол со съемными плитками.
Помогите пжлста с нагрузкой на пол. MKV Конструкции зданий и сооружений 16 14.03.2018 19:19
Съемный пол в деревянном доме FOXAL Деревянные конструкции 63 03.03.2011 21:15
Железобетонный пол складского здания t=100 мм с упрочненным верхним слоем. dwgewnik Железобетонные конструкции 4 02.03.2010 09:53
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
