Результаты опроса: стоит такой дом этих денег? | |||
внутренняя отделка |
2 | 66.67% |
опечатка на сайте |
1 | 33.33% |
кропотливая работа |
0 | 0% |
ваш ответ |
0 | 0% |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Почему такая высокая цена на дом из контейнеров?
Это же цена во Франции - там стоимость строительства своя, никак не связанная с нашей (стоимость рабочей силы гораздо выше). Сравнивать надо с домом такой же площади, построенным во Франции по традиционным технологиям. Кроме того, судя по фото, от контейнеров мало что осталось, и внутри, и снаружи. Гораздо дешевле обычный дом построить, чем так извращаться.
Ааа, так бы и сказали. Затраты зависят только от уровня комфортности дома. Надо обязательно утепление, лучше снаружи, но можно и внутри с хорошей пароизоляцией. Если утепление внутри, то придется бороться дополнительно с перегревом металла летом. Отделка внутри - обшивка деревом или ГКЛ. Вентиляция обязательно. В общем, проект нужен.
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
прикиньте приблизительно смету укрупненно. В примере от контейнеров ничего не осталось практически. Да и отделка шикарная. У нас в любом случае должно дешевле быть, смета поможет сориентироваться стоит ли заморачиваться или построить обычный дом.
Думаю, что, если не ставить задачу сделать как во Франции
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.08.2017 12:44 |
Гнутые швеллеры [ 250x25x3 и [ 250х35х3, почему такая разница в Jz? | Kvush | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.03.2012 19:26 |
Почему дом полосатый | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.04.2011 19:10 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
