Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для сэндвич панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для сэндвич панелей?
Непрочитано 27.04.2012, 17:11 #1
Paladin90
В примере расчета в учебнике его принимают 1,05. Мне интересно почему его таким взяли? Где это оговорено? В СНиПе 2.01.07-85 я такого не нашел.
Еще студент!
Непрочитано 28.04.2012, 01:07
ooze
Да, основопологающий вопрос... Я бы сказал даже: всем вопросам вопрос.
ooze вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:18
Forrest_Gump
Щелково МО
а я бы его взял равным 1,2.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:24
Antoniо
при 1,2 походу фундаменты не проходят или колонны теряют устойчивость - надо 1,05
По идее нужно разложить сендвич на составляющие, далее для металла принять 1.05, для утеплителя, 1.3, для лакокрасочного покрытия 1.3 - тогда все точно будет
Antoniо вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:26
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Это где такие коэффициенты дают? Утеплитель сами на площадке что ли выпускают?
Непрочитано 28.04.2012, 08:53
2 | 1 #6
Antoniо
Если сендвич сборный, то тогда это будет "изоляционный слой, выполняемый настроительной площадке" и коэффициент 1.3 будет к месту
Ну а если заводской, то канэшшшшна 1.2
Antoniо вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние Askerovich Конструкции зданий и сооружений 35 28.09.2012 16:39
коэффициент надежности по нагрузке johnny87 Прочее. Отраслевые разделы 4 28.07.2010 10:04
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
