Как связать базу данных с четрежем Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как связать базу данных с четрежем Autocad?
Непрочитано 28.04.2012, 12:44 #1
Shuttle
Здравствуйте!
Суть задачи следующая: на нашей фирме в производство часто поступают заказы на изготовление стандартных изделий: клапаны, компенсаторы, опоры и т.д. Сборочные чертежи этих изделий содержатся в альбомах (на бумажном носителе) где собственно представлено само изделие и его отдельные элементы с унифицированными размерами. Конкретные размеры для деталей и элементов изделия указаны в таблицах.
Хотелось бы создать базу данных с возможностью выбора изделия, указания его основных параметров (например: "компенсатор сальниковый односторонний Ду700, Ру16") и в результате открывался комплект нужных чертежей с размерами для передачи их в работу.
Пробовал сделать связь excel-файла с чертежом автокада так чтобы при изменении значения в ячейке excel'я в черетеже менялся связанное с ней значение размера, но связать их методом тыка так пока и не получилось Подскажите как это можно реализовать, или возможно есть более рациональный вариант?
Просто много времени тратится на поиск размеров деталей в таблицах и редактирование их на чертеже
Последний раз редактировалось Shuttle, 28.04.2012 в 12:55. Причина: дополнение вопроса
Непрочитано 28.04.2012, 17:17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это называется "созданием параметрических чертежей". Студенты строительных учебных заведений выполняют на эту тему различные практические задания. В СУБД храни предопределённые наборы параметров, а логику построения чертежа, на основе этих параметров выноси в отдельный внешний модуль (программка, написанная на ObjectARX, .NET или LISP). Программка считывает из БД значения необходимых параметров и выполяет построение.
Если под все варианты уже имеются вычерченые чертежи, тогда можно поступить проще - в базе данных хранить ссылки на эти чертежи (каждый вариант изделия представлен своей ссылкой). Причём ссылки можно хранить в таком формате, что в чертеже будет открываться сразу нужный лист, или именованный вид.
Последний раз редактировалось hwd, 28.04.2012 в 17:26.
hwd вне форума
Базы данных и AutoCad tokhot AutoCAD 16 18.05.2018 13:37
AutoCAD не подгружает базу элементов СПДС CS. Alexandr Bas ПО от CSoft 10 27.09.2012 18:34
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
