Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м
Непрочитано 29.04.2012, 05:05 #1
susanino
Собираемся строить 3х этажное здание с пролетом 8,8 метров. Перекрытия пустотная плита. Стены- газобетон 375x250x625 D500. Перед плитами сделаем армопояс. Выдержит ли газобетон?
Что посоветуете?
Непрочитано 29.04.2012, 09:09
kulmat
А сколько будет перекрытий из ж\б?
kulmat вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 09:11
dik-son
Kazan
увеличить марку до D800
dik-son вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 11:06
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Я бы вообще всем посоветовал не строить и не проектировать несущих конструкций из современных газобетонов и прочих подобных материалов такой плотности. Это утеплители а не конструктивные материалы.
Впрочем и самонесущих стен в 3 этажа тоже не посоветовал бы проектировать. Даже гараж с жб перекрытием.
Максимум 1 этаж с деревянным перекрытием. Или сарай...
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 11:14
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
До 2-х этажей - запросто. Главное, чтоб монолитные Ж/Б пояса были...... Это без расчетов, просто из опыта - все построенное СТОИТ! Единственно что, если есть большие оконные проемы, то я усиливаю мет. рамой.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 12:35
MasterZim
Сообщение от susanino Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Трехэтажный дом я бы не советовал.
До 2-х этажей нормально, и то надо было бы брать хотя бы D600-D800.
Для трехэтажного я бы посоветовал присмотреться к крупноформатным кирпичам Wienerberger.
510мм без утеплителя.
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 13:45
niisk
придерживаюсь того же мнения, что Бойко Алексей и MasterZim. Не ахти газобетон как материал для несущих стен для 3х этажей да пролета 8.8 метра. Гнать марку г/б за D 700 тоже особого смысла нету - по теплотехнике мы приближаемся к кирпичу, а тогда уж лучше старый добрый кирпич, чем газобетон.
niisk вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 13:46
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Дык, посоветуем посчитать. Есть такой расчет в http://dwg.ru/dnl/1111 пособии по каменным и армокаменным конструкциям, стр. 41, пример 7. Для этого нужно знать марку блоков (по несущей способности М15-М35, или В1-В2), марку раствора, геометрию пояса и приведенную жесткость, глубину опирание плит перекрытия, нагрузку с плит, остальные нагрузки на кладку (N тс, Му, тм). Несколько зависимостей в помощь: чем глубже завели плиты (и соответственно шире стена), тем меньше эксцентриситет и соответственно меньшее смятие кладки. Чем больше выше пояс, тем больше перераспределит нагрузку (но влияние не большое) ну и так далее.
Ну а с помощью "экстрасенсорных способностей" говорю: процентов 90% что не пройдет.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 15:31
susanino
Что тогда делать? Из чего построить, чтобы были такие пролеты?
susanino вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 15:57
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Что тогда делать?
Не знаю, но что-то надо:
-обратится к местному конструктору, пусть он посчитает
-заменить пеноблоки на кирпич или комплексную кладку (но это не значит что кирпич на верхних этажах пройдет на смятие "на ура" (там тоже могут быть варианты в зависимость от марки кладки, опирания плит, наличия/отсутствия распределительных элементов и пр.) но вероятность 95% что пройдет, даже если по расчету перенапряжение будет 1,5 можно делать, в жизне смятия не будет.
-изменить конструкцию перекрытия или конструктивную схему здания (например добавить колонны, стены или др.)
-выполнить конструкцию в соответствии с проектом (или заказать проект и пусть у конструктора голова болит "что делать?")
-построить как есть (авось не треснет)
-не строить, а пойти попить пиво
-другие варианты
Последний раз редактировалось FLASH!, 29.04.2012 в 20:06. Причина: орфография
FLASH! вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 17:33
kulmat
есть же сборно-монолитное перекрытие СМП от фирмы Коломб по ищи в гугле, в плюсах такого перекрытия лёгкий монтаж и легче в сравнении с традиционным ж\б перекрытием
kulmat вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 18:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Категорически не доверяю в качестве несущих конструкций материалы из ячеистого бетона - обжегся. Только каркас.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:27
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Прекрасная вещь! Единственный недостаток (с чисто практической точки зрения) - их нужно класть на мягком пластичном растворе (а лучше на спец. клее или мастике). В противном случае возникает проблема: как нормально сделать вертикальный шов? Там же пазы и выступы. На привычном русскому человеку растворе их грамотно не состыкуешь.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:46
An2
инженер
в России нет конструктивного материала газобетон, только теплоизоляционный...все остальное не удовлетворяет ни каким требованиям.
видел несколько домов где через 1-2 года коттеджи с несущими блоками из ячеистого бетона просто разваливались на глазах...
материал сильно деградирует с течением времени, насыщается влажностью от чего прочность снижается даже по старым нормам в 2-3 раза...а при теперешнем "качестве" вообще не прогнозируемо.
никогда не применяйте его как несущие!
An2 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 01:59
viking1963
Что то подобное уже было - в этой теме :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65440
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 02:47
MasterZim
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Открою страшную тайну. При кладке из этих камней (51см, 44см, 38см) раствор в вертикальных швах не предусматривается, там просто сухой стык камней. Для того там и сделаны пазы.
Раствор укладывается только поверх камня и то на специальную пластиковую сеточку с ячейкой 3х3мм, чтобы раствор в щели не проваливался.
Непрочитано 30.04.2012, 08:12
MMV
Если газобетон хорошего качества, то выдержит. У нас в лаборатории испытывали (рекламу производителю не буду давать) D500 спокойно давал В2.5, D600 - В3,5, стена 600 мм выдержит. Проармировать еще кладочной сеткой через два блока. Пеноблок ни разу выше 2,5 не показывал.
PS
Опять же, вчера привезли блоки другого производителя, тот просто в руках крошится. Такой конечно не выдержит.
MMV вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 16:04
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Что выдержит? Если центрально нагруженный то и слона. Если внецентренно нагруженный? У газобетона самое больное место это местное смятие. Эта проблема возникает при передаче на небольшой участок кладки значительных нагрузок (опирание плит, балок и т.д.) Расчетное сопротивление газобетонной кладки 4-8кг/см2. При опирании плит (балок) возникает треугольная эпюра напряжений и соответственно в наиболее нагруженной части эпюры кладки на смятие не хватает. Такое бывает и при кирпиче, но реже, там расчетные сопротивления повыше - 12-18 кг/м2 не армированной кладки, 22-35кг/см2 армированной. Для того чтобы распределить напряжения более равномерно по площади кладки предусматривают сборные опорные подушки или монолитные, жб пояса, металлические опорные листы и т.д. Но это кирпич, он несет в 3-5раз не (армированный) и 5-8 раз (армированный) больше газоблоков.
А вы говорите выдержит. Всякие заключения типа "проходит" или "нет" нужно подтвердить расчетом (хотя-бы прикидочным), или серией или ТП, . Тем конструктора и отличаются от старушек которые сидят на лавочке и тоже могут судить проходит или нет.
FLASH! вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 16:08
Eugene84
город Йошкар-Ола
Тогда откройте ещё одну страшную тайну: как же мы добьёмся того, чтобы ветер сквозь стены не сифонил? Стык-то всё равно неплотный.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 19:00
MasterZim
Штукатурка изнутри, штукатурка или облицовка снаружи
Сколько строили - ничего не продувается.
Ролик можно глянуть тут (не реклама, просто просмотр технологии)
http://www.wienerberger.ru/тёплая-ке...=1316426550202
ЗЫ: кстати там неправильно показана укладка плит перекрытий, не повторять!
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
