Техподполье в части здания на сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Техподполье в части здания на сваях
Непрочитано 30.04.2012, 09:15 #1
Stik
Никогда не сталкивался с техподпольем под частью здания со свайным фундаментом. С ленточным все ясно - уступы от одной части до другой.
А как быть со свайным? Сваи забивать на разных отметках? Ростверк уступами? Где можно что-нибудь поглядеть?
Непрочитано 30.04.2012, 09:38
niisk
план фундаментов в студию ... ибо не совсем ясно из шапки темы - у вас чтоли под частью здания сваи, под остальной - естественное/искуственное основание??
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 09:47
Stik
Никакого плана пока нет. Работа еще не началась. Сваи предполагаются под всем зданием. Раньше делал такое с ленточным, а со сваями не сталкивался.
Stik вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 16:23
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Stik
Есть возможность разбить здание на на части, со швом? Повышенная часть может примыкать через консоли.
Конечно, не зная конструктива, этажности, назначения и т.д. сложно что сказать.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 16:57
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Я бы сделал так:
-Сваи запроектировал на разных отметках (когда будут бить, откопаются на верхней отметке, забьют те что повыше обычным способом, те что пониже через подбабок)
-Спроектировал бы подпорную стенку (в зависимости от перепада, кончено) свайную с забиркой, причем сваи были бы рабочими, т.е. включены в работу на вертикальные нагрузки от здания.
-Сопряг бы ростверки пониженной и повышенной части фундаментов под углом 90 грд (типа-горизонтальный-вертикальный-горизонтальный ростверк)
-Посчитал бы внимательно осадки свай, и принял бы меры для из выравнивания (это вряд ли, если сели на один слой).
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 17:22
Stik
Двухэтажное здание школы квадратное в плане. Никаких блоков, все вместе. Разбить невозможно.
Пойду читать про подбабок и подпорную стенку свайную с забиркой. Пока для меня это-"темный лес".
Stik вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 19:04
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем сваи забивать на разных отметках. Что вы собираетесь прокладывать в этом техподполье.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 21:15
Stik
Там будут вспомогательные помещения. Венткамера, служебные. Но тогда это подвал, судя по требуемой высоте венткамеры.
Stik вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 20:27
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Вы не переживайте, военного тут ничего нет, так делают. Конечно не в каждом проекте, но случается. Когда будет архитектура, можно будет поговорить более предметно. Если бы фундаменты были на естественном основании, то было бы гараздо хуже, так считай повезло.
FLASH! вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 21:00
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
А под вспомогательные помещения, венткамеры и служебные обязательно сваи нужны, может быть достаточно фундаментной плиты.
Валериан вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 22:16
budim8
Если делать в монолите, то проблем никаких. Делаете сваиное поле под все здание на одной отметке, далее общий ростверк, потом где нужны техпомещения - стены, где нет - монолитные колонны до первого этажа, далеее - перекрытие техподполья, обратная засыпка и ростверк для надземной конструкции здания
- В чем сила, брат?
- В ньютонах
budim8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 08:12
Stik
Здание кирпичное 2-х этажное большой площади. Монолит приходилось делать, проблем не было. Как только будет геология -выложу. Пока попытаюсь уговорить на полноценный подвал.
Stik вне форума
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
