Как рассчитывать сжато-изгибаемую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитывать сжато-изгибаемую балку?
Непрочитано 30.04.2012, 14:13 #1
Paladin90
Я извиняюсь за такой простой и, наверное, глупый вопрос. Но раз уж я сомневаюсь, то лучше спросить. Мне нужно запроектировать стальную балку пролетом 9 метров. N=-20кН, М=160кНм. Ее же не надо рассчитывать как сжато-изгибаемый элемент? Ведь е=80 метров!
Рассчитывать как обычный изгибаемый элемент, а просто при проверке нужно к нормальным напряжениям добавить N/A?
Еще студент!
Последний раз редактировалось Paladin90, 30.04.2012 в 14:24.
Непрочитано 30.04.2012, 14:36
Ал-й
Стальной СНиП п. 5.27*, б) последний абзац:
Расчет на устойчивость не требуется для сплошно-стенчатых стержней при mef  20 и для сквозных стержней при m  20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов.
а про прочность - чуть выше - п. 5.24 и 5.25
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 15:37
Paladin90
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Понятно. Но теперь другой вопрос. Получается сейчас мне нужно сначала проверить условия пунктов 7.5 и 7.24 (при N/A*Ry<0,1). А они я так понимаю для прокатного двутавра скорее всего будут выполнятся. И потом значит нужно будет считать по формуле 49?
Как думаете, для учебного проекта не будет грубой ошибкой, если прочность я проверю по формуле (50)?
Еще студент!
Paladin90 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 23:17
Leonid555
Paladin90, вот эту книгу изучите, многое поймете http://dwg.ru/dnl/8975
Сообщение от Paladin90 Посмотреть сообщение
Какие допущения и отступления от СНиП возможны именно в вашем учебном проекте - определяет ваш преподаватель. Вот его и спрашивайте.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 23:56
kulvazab
Восьмой раз подряд пытаюсь поделить 160кН*м/20кН. Калькулятор упорно показывает цифру 8м, а не 80м. Чтоб он сдох, чёртов буржуйский электронный прибор, да отсохнут его батарейки.
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 04:05
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
э-э-э-э.... в чем подвох??? мож надо поспать? А калькулятор не обижайте, он у Вас хороший
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 04:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
В отсутствии явных смайлов. kulvazab в полном ауте от математической подготовки студентов...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 16:29
kulvazab
Справочник по элементарной математике. Издание четырнадцатое. Москва 1962. М. Я Выгодский. Государственное издательство физико-математической литературы.
Страница 67:
Часто даются "определения" вроде таких: "сложение есть действие, посредством которого несколько чисел соединяются в одно", или "действие, посредством которого находится, сколько единиц содержится в нескольких числах вместе". Но тот, кто не знал бы, что значит "сложить", не знал бы и что такое "соединить числа", так что все подобные "определения" сводятся лишь к замене одних слов другими.
А вообще - не надо ничего считать. Воля Аллаха.
Последний раз редактировалось kulvazab, 02.05.2012 в 16:42.
kulvazab вне форума
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
