AutoCAD 2010 — толщина линий при печати и штриховка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010 — толщина линий при печати и штриховка
Непрочитано 30.04.2012, 21:47 #1
zergo
Две проблемы.
1. Сделал чертеж из 3D-модели. Есть два вида и выноска. При экспорте в PNG размерные линии и линии, относящиеся к формату, получаются требуемой толщины, а то, что получилось из модели, печатается тонкими линиями. Уже все перековырял: ставил вес линии в свойствах слоя, выделял все во viewport'е и менял толщину — без толку.
2. На выносном элементе надо организовать штриховку. Делаю через draw - hatch. Когда штрихую какой-нибудь элемент, штриховка автоматически появляется на соседнем виде :/ Мне это совсем не нужно.
Помогите, люди добрые Не могу совладать с этой сатанинской программой.
Тип файла: rar Drawing22.rar (1.15 Мб, 38 просмотров)
Непрочитано 30.04.2012, 22:28
1 | #2
atol
В 3Д включи режим визуализации "2Д каркас"
Делай штриховку на слое, который и заморозишь в соседнем Видовом Окне
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 22:54
zergo
Во кайф, спасибо вам. Разобрался.
Последний раз редактировалось zergo, 30.04.2012 в 23:19.
zergo вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
