как сделать чтобы стрелки на диаметре были внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать чтобы стрелки на диаметре были внутри
Непрочитано 02.05.2012, 12:36 #1
GOST_A
немогу так сделать что бы при нанесение размеров стрелки были внутри а не снаружи
на фото я нарисовал стрелки
Непрочитано 02.05.2012, 13:14
О каком ПО идет речь?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 13:35
GOST_A
AutoCad 2011
GOST_A вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 14:09
tehkonst
Кликнуть правой кнопкой - выбрать "развернуть стрелку"
tehkonst вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 14:10
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Может поможет Flip Arrow?выдели размер а потом щелкни правой клавой мыши...или выбери Dim text position-> Move text alone...правда в последнем случае текст будет без выноски..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 14:14
GOST_A
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
нет там такого
GOST_A вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 14:16
1 | #7
tehkonst
с клавиатуры тогда набирать попробуй _aidimfliparrow
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 14:25
GOST_A
работает спасибо
но теперь остались хвостики
GOST_A вне форума
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
