СБ. чертеж. Формат А1 копия с оригинала
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > СБ. чертеж. Формат А1 копия с оригинала
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 13:24 СБ. чертеж. Формат А1 копия с оригинала
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Добрый день! Как копируются копии, дубликаты с оригинала если формат А1 (репрография не позволяет и дорого). Допускается ли отмечать синей печатью "копия"?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 21:26
jtdesign
Riga
Как понимаю в Вашем городе нет копировального центра с такой услугой по копированию хоть А0, хоть больше (сколько ширина скэнера и плоттера разрешает). Можно и А4 скэнером по частям и потом в компьютере сшить вместе и распечатать.
Штампик наверное вопрос больше юридический чем технический.
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 08:27
Serge Krasnikov
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Копировальные аппараты, инженерная машина, типов можно найти много, Щас расчитают, насоветуют много. Удовольствие тоже не из дешовых т.к. инженерная машина стоит дорого, например наша стоила 700 т.р.
Это дело вашего внутреннего документооборота и архива, у нас например сшивают в альбом и на весь комплект чертежей и на корочке уже ставЮт: "ОГК ДЕЙСТВИТЕЛЕН с_____2012", "ЭКЗ №__", Контррольный экземпляр", Экземпляр конструктора" и т.д.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 19:05
Break_BoY
Есть но очень дорого.
Думаю наверно штамп-печать "копия" должен быть у Н.контр.-а.
"Ксерить" дорого, а распечатать оригинал в несколько копии обойдется дешевле. Один из них сделать в оригинал, другие копии с печатью. Я так сделал.
Непрочитано 15.05.2012, 16:39
Netlog
Ростов на Дону
Для себя уже много лет просто фотографирую чертежи хорошим фотоаппаратом. Нормальный объектив, хорошее освещение, металлической линейкой прижат чертёжик, чтобы складки листа не сильно выделялись - и для работы потом вполне хватает.
Netlog вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 18:31
Dima888
Netlog. Какой оптикой пользуетесь, какие еще секреты, может тему создать???
Интересуют форматы начиная с А1 (включительно), до этого вроде решил для себя.
Dima888 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 23:03
jtdesign
Riga
Фотографии для работы? Для моей такое подходит только в качестве общей информации, серьезно использовать никак (или сверхтрудоемко) - конвертировать в вектор например. Даже морока с сканером А4 будет лучше. Особенно когда исходник перенасыщен информацией, а меня в основном именно такое интересует.
Но всегда намного дешевле распечатать нужное количество листов с цифрового оригинала чем копировать и сканировать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 00:19
Сообщение от Netlog Посмотреть сообщение
И матрица 280 мегапикселей, чтобы получить хотя бы 300 dpi для А1
Непрочитано 22.05.2012, 17:27
Dima888
Солидворкер, вот-вот и я о том же. Формат А1 и выше. Сканировать нет возможности. Как быть? Какие секреты (прижать чертежик линеечкой) при фото или Сизифов труд по определению.
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 06:50
Break_BoY
но сами подумайте, фоткать придется при строгом проекции от чертежа, не большой уклон и линии будут искажаться.. Лучше приобрести штамп печать "копия".. и печатать сразу несколько оригиналов.. (если конечно нет ксерокса для А1), т.к. многие проектные организации "ксерят" такие форматы.
Непрочитано 23.05.2012, 07:04
Serge Krasnikov
А подписи, челоЭк может уволиться через месяц, а потом чертежи без его подписи пойдут, да и с плоттера чертежи идут чернилами печатаные, что не есть гуд
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Печать на формат А3*х Serhyo80 AutoCAD 1 19.01.2011 00:03
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
