Помощь по усилению плиты перекрытия
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Как в анекдоте: эти грибы есть можно? Можно. Только отравишься. Посмотрите например вот http://dwg.ru/dnl/2198 и т.д.
Деформации 10!!! швеллера на 4,8м будут настолько велики (да и несущая способность мала), что он ляжет на жб плиты и передаст на них всю нагрузку, собственно усиления не будет. Если делать как вы предложили (а есть решения получше), то нужно подобрать балки побольше, с меньшей деформативностью и большей несущей способностью, чтобы нагрузки на плиту не передавать. |
Харьков, Украина
Прогиб 1,2см? Че-то не верится, покажите расчет. Сантиметра 4 это да. Как нагрузки брали? учитывали набетонку? Если нагрузка 2*0,5м, то может быть и не усиливать вовсе, нужно посчитать. Последний раз редактировалось FLASH!, 02.05.2012 в 15:12. |
Offtop: Надо ж/б плиты поставить вертикально, во все отверстия воткнуть 14е швеллеры, и залить крепким бетоном!
ПС: извините... не удержался...
А Вы понимаете, что именно в существующей плите не выдержит приложенной нагрузки? Правильно - нижняя арматура. Так её, значит, и надо усиливать!
Денег у заказчика много, или очень много? Если очень много, то рекомендую усилить плиту снизу дополнительными элементами из углеволокна http://dwg.ru/dnl/10126
Снизу плиту тоже усилить не проблема! Там подвал! Только я хочу сделать альтернативную плиту, так чтобы на основную плиту нагрузка от данного объекта бала минимальной! поэтому и хочу сделать металлическую раму, заделанную в стену, поверх существующей плиты с привязкой к раме уложить армирующую сетку из арматуры 12. Как вы считаете как правильно это сделать
Харьков, Украина
А понимаете, что если остальная часть плиты не догружена до 800кг/м2 то можно проверить плиту и не усиливать?
Теперь я не понимаю. Зачем тогда нужны швеллера? Вскройте 2 пустоты, установите каркасы и уложите сетку по верх сборной плиты и совместно забетонируйте. Если швеллера, то тогда зачем монолит? Для лишнего веса? |
Просто в остальном объеме будут полы по лагам, а в этом месте нежна стяжка, если не усиливать, то конечно можно сделать керамзитобетон, но нагрузка а 1600кг/кв м предполагается постоянная причем без учета стяжки. И я опасаюсь за плиту поэтому и хочу себя подстраховать сняв нагрузку на монолитную плиту, только вот не знаю как правильно сделать!
Nika17, эта технологическая нагрузка на середину пролета плиты приходится, да?
повернуть-то хоть можно нагрузку? Чтобы на две плиты она приходилась?
Харьков, Украина
Дык, в серии на которую я дал ссылку л.255 и рисуют как правильно делать. Поищи еще серии, там более детально расписано. Делать нужно либо совместную работу плиты и усиления, либо отделить усиление от плиты. Делая просто монолитную плиту 120мм - мы получим что она просто будет лежать на сборной плите, т.к. деформации её будут гараздо больше чем сборной плиты (сравните жесткость сечения высотой 120мм и 220мм с преднапряжением). Можно сделать также что-то типа двух 16 швеллеров, над плитой с зазором. |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
