Помогите рассчитать размеры двутавровой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать размеры двутавровой балки
Непрочитано 02.05.2012, 18:39 #1
forkin
Добрый день!!!
Прошу помощь рассчитать размер (номер) двутавровой балки.
Мы хотим возвести над существующим пред аварийным деревянным перекрытием железобетонное перекрытие.
Вот параметры:
Двухпролетная система
первый пролет 14*8,2 метра (сейчас 9 балок)
второй пролет 14*5,2 (сейчас 11 балок)
существующие балки 32 см, деревянные, вероятнее всего заменить не удастся и придется размещаться между существующими балками. Уровень существующего сейчас пола +10 см.
Поэтому второй вопрос - возможно ли не вырасти по высоте создаваемого железобетонного перекрытия?
Деревянные балки можно на треть или половину подпилить...
Последний раз редактировалось forkin, 03.05.2012 в 14:42.
Непрочитано 03.05.2012, 10:14
di12
очень не советую выполнять такие конструкции по результату Форумской болтанки.
Обратитесь в специализированную организацию.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 10:52
parabellum762
Offtop: Щас понасоветуют...
Может, чертеж приложите? А то как-то не понятно с пролетами. И что значит уровень пола +10 см?... И как можно высоту не увеличить, создав новое перекрытие над существующим аварийным?.. И зачем Вам номер двутавра, если перекрытие железобетонное?... И интересно, я один не слышал никогда про "двухпроцентную систему"?...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 11:08
KennyMckormik
Нагрузки бы
и как я понял балка не цельная, указаны опоры балки (14 пролетов по 8,2м)
правильно?
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 11:23
Voty
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Нагрузки бы
Люди добрые, из поста ТСа видно что человек ни какого отношения не имеет к строительной отрасли и тем более соответствующего образования, зато имеет желание "ВОЗВЕСТИ". имхо давать какие либо советы таким деятелям ЗНАЧИТ сподвигнуть их на какие либо действия, а это опасно!!!
ТС, единственно правильный тебе совет это пост №2!
Voty вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 11:47
di12
Сообщение от Voty Посмотреть сообщение
Добавлю: хрен сними с такими "проектировщиками", ответственность им поделом! Но вот люди, которых придавит это перекрытие в чем виноваты! В том что кто-то решил 10т.р. сэкономить на проекте?
Такой строитель, что пьяный за рулем: десять раз обошлось, а на одиннадцатый, полюбому, кого-нибудь убъет.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 13:10
parabellum762
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ну что Вы, он же СТРОИТЕЛЬ!...
Типа как мой тесть: у самого фундамент садового домика треснул, а попробуй что скажи - он же все знает на практике, а не по дурацким книжкам...
Непрочитано 03.05.2012, 14:52
kulvazab
А куда forkin пропал? Неужели всё-таки нашёл нужный "номер двутавровой балки"?
Его (forkin) ругать не надо. Он - невиноватый. Ему приказали - он идёт. Вот кто ему приказал - это вопрос более интересный. А самый интересный вопрос: кто приказал тому, кто приказал forkin заниматься поиском подходящего номера.
Двухпроцентная система - видимо, означает двухпролётная.
- видимо, означает, что шаг (ширина здания) составляет 14м, а пролёты 5,2м и 8,2м. То есть общая длина здания равняется 5,2+8,2=13,4м. (Ну, вряд ли в балочных деревяшках кто-то решился делать пролёты 14м).
"существующие балки 32 см" - видимо, означает высоту сечения балок. Ширина сечения пока неизвестна.
Поскольку здание старое и перекрытие сделано в деревянных балках - расчётная схема в ДК - однопролётная. Вряд ли она неразрезная.
"Уровень существующего сейчас пола +10 см." - видимо, означает, что чистый пол выше уровня балок на 10см.
Имеем:
Три поперечные стены: две торцевые, одна посредине. Средняя поперечная стена отстоит от одной торцевой на 8,2 метра, а от другой торцевой - на 5,2м.
ширина - 14м
максимальный пролёт 8,2м
высота балок - 32см.
Они там всё снесли и теперь боятся, что что-то случится. Хотят неразрезную двухпролётную "балкоплиту". Логично. Я б на их месте тоже об этом подумал. Общим сечением 32см+10см=42см. Нагрузка, видимо, "офисная". Плюс перегородки и новый пол.
Если forkin ещё раз появится и ещё о чём-нибудь проболтается - данных для расчёта будет вполне достаточно.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 14:55
forkin
Уважаемый строители и участники форума, спасибо за ответы!
Дабы не развивать дискуссию отвечу, что я не строитель и не считаю, что без специального образования можно ответить на поставленный вопрос. Именно поэтому и обратился к Вам как к экспертам за советом!!!
Выкладываю эскизы с обследования помещения.
1. Общий план на котором нанесены существующие деревянные балки 32 см (верхний ряд балок чердачного перекрытия над помещением). Два пролета (5.2 и 8.2 м) выполнены балками около 32 см.
2. Привязка балок
3. Эскиз перекрытия (допущена ошибка - толщина балки 32 см).
Конструктор с которым я общался не мудрствуя лукаво предложил монтировать над деревянными балками двутавры и по ним отливать монолит. В результате высота помещения с 2.8 м уменьшится драмматическим образом...
Есть ли идеи как можно решить проблему элегантно (не терять высоту помещения)?
Замену деревянных балок осуществить не удастся, с низу расположено действующее помещение с ремонтом, но спилить часть балки и зафиксировать оставшуюся часть в возводимом перекрытии я думаю можно.
В настоящее время никаких работ не проводилось.
Нагрузка квартирная, перегородки планируем возводить из газобетона, а чердачные перекрытия разгрузить от строительного мусора, утеплить и усилить.
ID:	79597  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79598  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось forkin, 03.05.2012 в 15:05.
forkin вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 15:09
parabellum762
укуси меня эксперт... Размеры - в сантиметрах? ? ?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 15:18
forkin
в сантиметрах...
forkin вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 16:04
di12
Раз будет проект - это уже другой разговор.
Можно плиту перекрытия монолитить по низу стальных балок (см. вложение) - шибко место экономится.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 17:02
forkin
а что служит опалубкой? по ЦСП, например, или съемная опалубка?
Фактически мы все-равно вырастем над существующим уровнем пола... сантиметров на 20ть
forkin вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 17:15
di12
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
опалубка съемная
не факт: 20мм чистый пол а там у вас почти 500мм на конструкцию остается.
Повторюсь: Окончательное решение должен принять проектировщик (под роспись и печать)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 17:19
forkin
таким образом конструкция (500 мм)-чистый пол (20 мм)-черный пол (80 мм) -
Итог 400 мм?
По высоте останется 2,4 метра...
forkin вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 17:40
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Для Вас самый оптимальный вариант - двутавры №40 или швеллера №40 между существующими балками (не надо будет деревянные балки рубить), монолитная плита 80 мм сверху балок по опалубке из профнастила (легче и удобнее бетонировать будет) и далее пол.
Только учтите все меры пожарной безопасности - конструкции то деревянные!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 18:05
Leonid555
А нужно ли там вот непеременно железобетонное перекрытие?
А как насчет техники безопасности?
Предлагаю разобрать ваши паркет, черный пол, лаги и все что установлено в уровне деревянных балок и выше их. Между существующими деревянными балками установить стальные балки (сколько именно - расчет покажет). Новая балка состоит из двух швеллеров, допустим, №40 и деревянного бруса, зажатого между стенками швеллеров. Весь этот пакет стянуть болтами. Брус выступает на 5 мм выше полок швеллеров. К брусу прибить гвоздями деревянный настил. На нем выполнить пол.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 18:24
forkin
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
видимо не понял, тогда придется существующие деревянные балки удалить?
Последний раз редактировалось forkin, 03.05.2012 в 18:32.
forkin вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 18:35
ekspert
Барнаул
Пока деревянный настил прибивать будут они же весь ремонт в ниже расположенном помещении раздолбают! Да и когда перекрытие разбирать будут тоже!!!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 19:04
forkin
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Опять же теряется внутреннее пространство квартиры
forkin вне форума
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите определить балки psuch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.04.2012 13:47
Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите! Fraqtal SCAD 12 11.11.2011 16:36
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
