Опирание стальных колонн на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание стальных колонн на кирпичную стену
Непрочитано 03.05.2012, 07:27 #1
Slacker14
ДУмаю нужно, чтобы нагрузка от колонн была распределенная, поэтому нужно сделать монолитный участок на кирпичной стене, только вот как, хотелось бы увидеть этот узел, может быть литературу подскажете, или на словах..
Непрочитано 03.05.2012, 09:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Slacker14 Посмотреть сообщение
В пособии к каменному СНиПу надо смотреть раздел про смятие. В принципе, аналог такого монолитного участка - сборная жб опорная плита, только с точащими болтами для стойки. В принципе, можно эти сборные подушки и применить, а болты уже по месту.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 10:39
MasterZim
Зачем сборную? Оставить в кирпичной кладке нишу нужного размера в плане (из расчета на смятие) залить бетоном. Получится бетонная подушка, не нее и ставить стойку. Высоту подушки из расчета необходимой длины анкеровки для самоанкерующихся болтов. Если нагрузки большие и подушка получается больших размеров - понизу подушки положить сеточку. Анкерные болты при желании можно заложить и до бетонирования подушки.
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 10:54
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Зачем сборную?
Исходя из тех же соображений, по которым их применяют для, например, прогонов.
Axe-d вне форума
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
