Как подобрать стропильную ферму по несущей способности?
И для стропильной фермы нагрузка нереальная. Тут должны быть ж/б плиты покрытия и снег например 180кг/кв.м с коэффициентом снегового мешка к=4. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Вот вот. На квадратный метр пока ничего не понятно, нужен же и шаг ферм, чтобы знать сколько на одну ферму приходится.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Если уж совсем сдуру поставить пустотки - 330кг/м2
Ну, пусть снег -250кг/м2 Ну, пусть пирог - 100кг/м2 Ну, пусть утеплитель - 100кг/м2 Получается 780. В задачке говорится про 1065... Вопрос в обратку: откуда в ж-пе алмазов столько набралось? А, пардон, там же ещё и разуклонка. Если очень постараться, можно набрать заданное число. Последний раз редактировалось kulvazab, 04.05.2012 в 19:15. |
Стропильную ферму надо подобрать с учетом нагрузки от покрытия, снеговой нагрузки, веса плит и веса конструкций фонаря:
Sg=1∙1∙2,5∙0,32∙0,95=0,76 т/м^2; qкр=0,077 т/м^2; qпл=mпл⁄Sпл =7,9⁄36=0,219 т/м^2; Qфон=(1,307∙3)⁄Sфон =(1,307∙3)⁄432=0,009 т/м^2; Sg+qкр+qпл+Qфон=0,76+0,077+0,219+0,009=1,065 т/м^2. Здесь у меня сомнение вызывает только снеговая нагрузка!Подскажите, пожалуйста, как правильно сосчитать? |
Что такое 2,5∙0,32? Собственный вес плит покрытия? Только без обид, пожалуйста. Такое подозрение, что Вы умножаете удельный вес бетона (2500кг/м3) на вес 1 м2 пустотной плиты (320 кг/м2). И с коэффициентом 0,95 получается ужасная цифра 0,76т/м2.
Ну, просто кровельная нагрузка больше тонны на квадрат (1065) мне кажется подозрительно большой. И кто приказал ставить на ферму пустотные плиты? Есть же ребристые, есть профнастил... Нашим начальничкам дай волю - так они чугуном кровлю покроют. А потом будут заставлять искать типовые фермы под такую нагрузку. И возмущаться... Они ж как дети. Последний раз редактировалось kulvazab, 04.05.2012 в 21:23. |
Ну снеговой мешок если и будет, то только у фонаря (с СП по нагрузкам все подробно описано), а чем дальше от него - будет стремиться к 1. Так же на самом фонаре будет Мю=1. Поэтому снеговая нагрузка будет гораздо меньше, чем та. что вы закладываете.
Нагрузка от фонаря должна быть не в кг/кв.м. а сосредоточенными силами в точках опирания. И вообще: следует подобрать примерно подходящую ферму, и в любом случае посчитать ее с вашими нагрузками и сравнить усилия в стержнях с теми, что указаны всерии - тогда можно спать спокойно |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах | qwer | Основания и фундаменты | 22 | 09.03.2011 13:22 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
