Армирование пола по грунту
начинающий строитель)))
Уфа
РФ
достаточно одного
главное выполните качественное трамбование сначала грунта основания. а потом подсыпки ПГС для опирания арматуры существуют специальные фиксаторы, строители должны знать, а простые работяги при заливке бетона сетку просто приподымают ), и зачем вам плантер ? хорошо утрамбуете и плантер не нужен абсолютно, перегородки из пенобетона очень легкие Последний раз редактировалось GIP, 04.05.2012 в 21:11. |
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
GIP, спасибо! Хотелось бы уточнить пару моментов:
1. если использовать арматурную сетку, то с каким перехлестом укладывать карты? 2. на каком расстоянии от поверхности лучше располагать сетку? по центру или на 1/3 от поверхности? 3. касательно Плантера, как видно из описания системы, Плантер используется для гидроизоляции и замены бетонной подготовки. Если убрать Плантер то гидроизолируем ПЭ пленкой по слою ПГС? 4. XPS толщиной 30 мм достаточно для теплоизоляции или лучше 50 мм??? |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Я бы не стал раздавать таких смелых советов. Пусть лучше перестрахуется автор и положит 8-ку AIII, думаю, что там полов-то от силы 100 квадратов - не убудет.
AndreyKo, гидроизоляцию снизу в любом случае лучше оставить, а сетку укладывать на фиксаторы пластиковые, как вам выше советуют. Сетку обычно располагают в нижней части плиты пола, приподнимая её на 30-40 мм. Нахлест 250-300 мм. Если полы в жилых помещениях, то лучше взять утеплитель 50 мм, кроме того его гораздо проще купить. |
Ярославль
Для этого здания нижнюю плиту (это называется подстилающий слой) можно вообще не армировать и толщину бетона достаточно всего 80мм. СНиП 2.03.13-88 "Полы". На все нагрузки за глаза хватит армированной стяжки. Стяжку армировать сеткой Вр-кой по "маякам" - так удобней. Диаметра 3мм "за глаза" (ее резать легче). Толщина стяжки 40мм. Все. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Куда уж дальше перестраховываться?! Нет может быть, конечно, Заказчики планируют на мотоциклах по дому рассекать...
Подстилающий слой из бетона в полах по грунту жилых и общественных зданий согласно п 9.4 СП 29.13330.2011 "Полы" должен быть не менее 80 мм. В проектах, чаще всего, эта величина и принимается, и без всякого армирования... Рассчитываются и по расчету армируются полы в промке, только ведь это не сопоставимые нагрузки... По вопросу утепления есть существенный момент с расположением уровня пола по грунту относительно отметки земли. Если в данном случае имеется в виду пол первого этажа, с отметкой равной отметке земли или чуть ниже, чуть выше, по периметру укладывается толщиной 50-80 мм утеплитель полосой шириной 1 м, если площадь пола небольшая можно по всей площади 80 делать. Если это - пол подвала метра на полтора ниже уровня земли, можно и 30 оставить. А вообще, утеплитель в полах по грунту принимается по расчету на теплоусвоение (глава 14 СП 23-101). А вот метровая полоса в случае близости отметки пола к уровню земли - это, действительно, от промерзания. Кстати, утеплитель будет работать при укладки как по подстилающему слою, так и под ним. Во втором случае стяжка под плитку может быть и 15 мм, стяжка по утеплителю должна быть не менее 40 мм. Поищите типовые решения, хотя бы у производителей. Последний раз редактировалось kobza, 05.05.2012 в 13:31. |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Ну, ведь мы исходим от того, чтоб гарантированно не еб....сь....А из проактики - я 100% за.... Только утеплителя 50мм будет хватать,,,, А ваще, если чесна, я делаю пол 120мм армирование нижнее д10А3. 200х200...На опорах вехнее - Д12 А3....с выпуском по 500 мм за край опоры.... Все стоит, претензий нет.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.05.2012 в 13:43. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
ХЗ. Это нужно считать теплотехникам. Некоторые не утепляют полы и до сих пор живы. |
Пермь
![]() Вряд ли можно повредить Плантер, если не делать этого специально, а вот полиэтиленовую пленку - запросто. Я считаю, что гидроизоляция нужна (необязательно полностью герметичная), мы же не знаем, вдруг там высокая вода, в этом случае необходимо защитить плиту пола снизу от капиллярного подсоса. |
Пермь
Здесь уже кто-то писал, что всю площадь утепляют из расчета на теплоусвоение полов (чтобы не отапливать полы и грунт под ними почем зря), а по периметру - от промерзания. Для жилья показатель теплоусвоения должен быть не больше 12, а если зафигачить стяжку по бетону без утеплителя да еще и плитку сверху постелить, то этот показатель за 20 выйдет. |
+5, из практики по подготовленному основанию не менее 80мм, армирование сеткой дорожной 100х100 любой
важное слово не толщина, а слово "подготовленному"
всех с наступающими праздниками! |
Харьков, Украина
ТН это технониколь, или Татьяна Николаевна? Наверно правильное, только как говорится "кто из ху?" Составляющие? Армирование уже сказали пост # 4, 5, 8, 9. Выбирай любое, но осторожно, либо большие но по 5, либо маленькие но по 3.
Уфа
FLASH, ТН - это технониколь. Про составляющие: http://www.tn.ru/data/navigation/sis...oor_simple.php
Резюмируя поступившие советы и предложения, не экономя "на спичках", но и сильно не перестраховываясь: Основание - ПГС 150 мм утрамбованный виброплитой, Гидроизоляция - Плантер, Плита - 150 мм, с армированием 8-кой с шагом 200х200, Утепление - XPS 50 мм по всей площади (чтоб не греть грунт...лента фундамента уже утеплена), Гидроизоляция пленочная - Мегафлекс D, Чистовая стяжка - 50 мм, армированая сеткой 150х150, Напольное покрытие. Так нормально??? |
Уфа
Еще вопрос к знатокам: каким образом можно загидроизолировать бетонный пол по контуру примыкания к цоколю? Завернуть плантер на цоколь? Но плантер пупырчатый и плотного прилегания не будет. Или перед заливкой плиты на цоколь в зоне примыкания плиты нанести обмазочную гидроизоляцию? Или как то еще? Какие будут мнения?
Пермский край
Плантер - не гидроизоляция
Последний раз редактировалось Alkor527, 22.03.2013 в 13:04. |
Армирование промышленного пола (разве так делают?) | Artiznov | Железобетонные конструкции | 51 | 14.12.2014 14:17 |
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем | dextron3 | Архитектура | 31 | 18.12.2009 13:38 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
Пирог пола по грунту | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2008 05:34 |
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? | dextron3 | Архитектура | 2 | 20.04.2008 22:35 |
