Поперечное армирование
глав.спец АСО
Уфа
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В линейных элементах обязательно конструктивное поперечное армирование и, при необходимости, расчетное. Посмотрите серию на преднапряженные стропильные балки 12-18 м, там поперечки просто лес. |
глав.спец АСО Регистрация: 09.04.2012
Уфа
Да, у меня и возник вопрос о конструкциях безопалубочного формования, а именно о навесных стеновых панелях... нашел в инете похожие панели...
http://www.bst.berdsk.ru/products/jh...ob_zdaniya/17/ По расчету поперечное армирование не требуется, конструктивно... СП 52-102-2004 пункт 5.2.1 При этом у концов предварительно напряженных элементов на длине не менее 0,6 длины зоны передачи предварительного напряжения lp (п. 2.2.3.11) следует предусматривать установку дополнительной поперечной или косвенной арматуры, охватывающей напрягаемую арматуру. Отсюда: длина зоны передачи предварительного напряжения на бетон для арматуры без дополнительных анкерующих устройств равна 540 мм. СП 52-102-2004 пункт 3.1.5.3 Поперечная арматура должна отвечать конструктивным требованиям, приведенным в СП 52-101. СП 52-101-2003 пункт 8.3.11 В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75 h0 и не более 500 мм. Вывод: предварительно напряженная навесная стеновая панель безопалубочного формования(?) размерами 6х1,5 м (h) толщиной 0,14 м армируется в продольном направлении стержнями диам. 5 мм Вр1500 шаг 135 мм, в поперечном - стержнями диам. 5 мм шаг 500 мм(?). Как быть с панелями предварительно напряженными безопалубочного формования? Нужно ли поперечное армирование? Технология? Вот кстати, нашел только что РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Касаемо поперечного армирования, все что нашел... пункты... 1.4. Особенность формования заключается в том, что формующий агрегат, выполненный в виде портала, на котором смонтированы раздаточные бункера-дозаторы, три ступени уплотняющих виброэлементов, подвижные пустотообразователи, формообразующие и разделительные подвижные элементы, система смазки и пластификации стенда и органы управления, передвигается с помощью плавно регулируемого канатно-натяжного гидравлического устройства. При этом формующий агрегат посредством автоматического устройства укладывает и вдавливает поперечную верхнюю стержневую арматуры и заглаживает открытую поверхность изделия. 2.34. Механическое трамбующее устройство для утапливания поперечной арматуры должно быть установлено в нижнем положении на 10 мм выше верхней отметки формуемого изделия. Контрольной отметкой при этом служит задняя часть виброуплотнителей 3-й ступени или поверхность стального листа стендов. Значит все-таки в конструкциях безопалубочного формования поперечная арматура имеет место быть? Последний раз редактировалось Arthur199, 05.05.2012 в 13:29. |
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Поперечное армирование высоких балок. | bananillo | Железобетонные конструкции | 18 | 21.04.2025 19:38 |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Поперечное армирование в плитах | Renjik | Железобетонные конструкции | 48 | 18.10.2012 21:11 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Поперечное армирование монолитных ж.б колонн | Constructor450 | Железобетонные конструкции | 28 | 15.05.2008 19:23 |
