крепление кирпичной перегородки в полкирпича длиной 7м и высотой 4м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > крепление кирпичной перегородки в полкирпича длиной 7м и высотой 4м
Непрочитано 06.05.2012, 16:44 #1
ОляСтепанова
инж-про
Здравствуйте! По заданию нужно разделить помещение на 2 зоны перегородкой в полкирпича длина- 7м, высота-4 м. В перегородке сделать проем для двери 900х2100, стены по бокам кирпичные, если с одной стороны стену закрепить можно, а с другой проём...то как ее крепить? (с кирпичом опыта маловато....)
никто не запомнит тебя за твои мысли
Непрочитано 06.05.2012, 17:06
itazura2009
как понимаю , стена с другой стороны крепится только к потолку и полу ? если да , сделайте кирпичную пилястру в конце.
itazura2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 17:07
Yuzer
Мозговой штурм
Из 12 швеллеров делать каркас (проем для двери обязательно выполнить из швеллеров) и закладывать его кирпичем.
По полу швеллер, в потолке, а между ними выполнить стойки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 17:12
itazura2009
а арматурной перемычки разве над проемом будет недостаточно ?
Непрочитано 06.05.2012, 17:34
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
В целом действовать нужно так, как уже предложил Yuzer, только не вижу смысла ставить швеллер по полу и на потолке - тем более 12-ый - т.к. в него кирпич не засунешь (или придется подтёсывать).
Если пол и потолок - монолитные плиты перекрытий, то наиболее логично смонтировать фахверковые стойки в плоскости новой перегородки. Можно и 14-ый швеллер, и двутавр 14-ый (вообще вечный вариант), можно и из двух уголков, например 50х4, связанных между собой планками. Верхнее крепление выполнить подвижным в вертикальной плоскости - на отогнутой пластине, чтобы был зазор между фахверком и потолком (и также выполнить зазор между верхним обрезом кирпичной кладкой и перекрытием, с заполнением упругими материалами - типа гернита, вилотерма). К стойкам фахверка с шагом 300-400 мм приварить "усики" из арм. диам. 6 мм длиной 300 мм с двух сторон для запуска в кладку и тем самым обеспечения совместной работы элементов. Стойки огрунтовать. Саму кладку армировать через 3 ряда кладочной сеткой. Над проемом выполнить перемычку из уголка например, 50х4 с двух сторон - чисто на момент кладки она нужна. На стройке умудряются просто 8-ой или 10-ой арматурки кинуть 3-4 прутка и кладут дальше - вот и вся перемычка. Шаг таких стоек следует рассчитывать. Ориентировочно можно принять шаг этих фахверковых стоек примерно +-2 м.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 17:55
itazura2009
А фахверк то зачем? И швеллера..... и уголки............. Насчет выпусков согласна.
Непрочитано 06.05.2012, 18:25
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
засверлить усы к потолку с армированием через 3 ряда ....
Евгений Д. вне форума
kulvazab
Сообщение от itazura2009 Посмотреть сообщение
А фахверк то зачем?
Ответ не совсем нормативно-расчётный: а Вы подойдите к кирпичной перегородке толщиной 120мм, высотой 4м, да ещё длиной 7м, хорошенько разбегитесь, замахнитесь ногой и пните это чудо. Можно ещё варианты придумать: например, два мужика упрутся в неё руками и начнут методично раскачивать.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 18:46
ОляСтепанова
инж-про
Спасибо вам! Сделаю одну стойку с выпусками и в стенах тоже выпуски. А что если зазор под потолком не оставлять (здание одноэтажное)?
ОляСтепанова вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 18:57
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
А фахверк то зачем?
для жесткости и устойчивости.
Отношение высоты стены к её толщине (при наличии проема) составляет порядка 33,3*0,9=30, что больше предельного значения (см. таб. 28 СНиП II-22-81), в тоже время длина стены не превышает 2,5Н=10,0 м. Нужны мероприятия по устройству устойчивых конструкций. В данном случае - фахверков.
Одной стойки - в принципе хватит. Ставьте по центру (если там нет проема). Но к стенам тогда хорошенько закрепиться надо.
Зазор под потолком можно не оставлять - если уверены, что прогибы плиты уже устаявшиеся и плита вниз больше не прогнется (не передаст нагрузку на тоненькую пергородку, которая может разрушиться).
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 19:46
ОляСтепанова
инж-про
Благодарю
Непрочитано 07.05.2012, 00:58
1 | #12
tankist
А чтоб потом не приходили люди и просили посчитать стенку в полкирпича. В гараже они на перегородку положили несколько стальных листов и перегородка завалилась в соседний гараж, и машина повредилась.
tankist вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 08:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая Оля Степанова
Дельный совет от Yuzer #3 с поправками от studioserg#5;10
А почему, кроме кирпича, не рассмотреть вариант из ГКЛ (КНАУФ). Там есть для такой высоты соответствующие элементы.
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 18:50
ОляСтепанова
инж-про
по согласованию кирпич приняли
Непрочитано 07.05.2012, 19:19
kulvazab
Ну, приняли "по согласованию" - значит, приняли. Какие проблемы? Меси раствор, клади кирпич. Работа каменщика 2-3-4 разряда. Приняли они там кирпич... По согласованию. Значит, в конце месяца надо процентовку заказчику приносить.
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 12:43
itazura2009
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
а если через 6 метров пилястры на 250?
Непрочитано 08.05.2012, 16:08
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Для itazura2009#16
Это при варианте полов по грунту допустимо, а вот по перекрытию -проблемно.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 17:55
kobza
Серия 1.431.6-28 "Перегородки кирпичные зданий промышленных предприятий" - и фахверк, и узлы
kobza вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами oies Каменные и армокаменные конструкции 5 03.06.2011 10:44
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм Олюша Каменные и армокаменные конструкции 14 07.05.2011 22:46
