Монолитная ж/ю плита и балки из гнутых профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж/ю плита и балки из гнутых профилей
Непрочитано 07.05.2012, 03:53 #1
nikita_sh_al
Добрый день, уважаемые форумчане,
я пишу диплом и использую в своем дипломе металлические конструкции. Меня интересует возможно ли на балки из гнутых профилей уложить монолитную ж/б плиту и если возможно, то как будет выглядеть узел опирания
Непрочитано 07.05.2012, 11:18
Leonid555
Сообщение от nikita_sh_al Посмотреть сообщение
Посмотрите вот это http://dwg.ru/dnl/1477. Там есть картинка с опиранием жб плиты на двутавр. При этом к стальным конструкциям привариваются "усы" из арматуры. По большому счету - какая разница двутавры там или гнутые профили. Но это если вы будете изготавливать жб плиту на съемной опалубке. И у вас не будет сталежелезобетонной конструкции с применением специальных упоров, стат-болтов и т.д.
Есть другой способ - применить профнастил как несъемную опалубку (или даже часть несущей конструкции, что требует специальных профилей профнастила и их огнезащиты в дальнейшем). В таком случае профнастил укладывают на стальные балки и крепят его к ним электрозаклепками, пристрелкой дюбелями ил винтами саморезами. Вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/1350
Leonid555 вне форума
Расчет стальных гнутых тонкостенных профилей Steelmaster Расчетные программы 28 19.05.2015 11:40
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Фермы из стальных гнутых профилей повышенной жесткости Viktor_57 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.11.2009 10:27
