трубный блок в стене для кабелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > трубный блок в стене для кабелей
Непрочитано 08.05.2012, 01:22 #1
ОляСтепанова
инж-про
Здравствуйте!
Нужно сделать вывод кабелей через стену в трубах. А между трубами нужен какой-либо материал? либо забетонировать промежутки можно...
никто не запомнит тебя за твои мысли
Непрочитано 08.05.2012, 12:03
Verloc
При реконструкции (например, в каменных стенах) - даем узел и пишем "заполнить растровом М150". При новом строительстве трубный блок даем как закладное изделие и надеемся на заполнение пустот бетоном. Расстояние между трубами просим сделать электриков сделать побольше, чтобы крупный заполнитель смог свободно пройти
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 20:47
ОляСтепанова
инж-про
спасибо за исчерпывающий ответ
ОляСтепанова вне форума
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
