Лира, расчетная схема, сэндвич панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира, расчетная схема, сэндвич панели
Непрочитано 08.05.2012, 09:07 #1
Slacker14
Есть каркас из колонн, на которые прикручиваются сэндвич панели. Каким образом задать сэндвичи в расчетной схеме? Сначала думал, просто нагрузкой на колонны, вспомнил про ветер, получается нужно задавать балкой стенкой?
Непрочитано 08.05.2012, 09:36
АлексейVIP
Нет, балкой стенкой задавать неверно. Балка-стенка не учитывает нагрузку из плоскости, а ветер как раз и будет оказывать давление на стенку в ортогональной плоскости. Лучше задавать оболочкой, шарнирно прикрепленной к стойкам (коллоннам). И тогда вы учтете все параметры кроме крутящих моментов.
АлексейVIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 09:46
Slacker14
Спасибо, Я в Лире пока не специалист, подскажите как найти эту оболчку в программе, чтобы задать? И еще вопрос, стены из кирпича, продольные несущие, а поперечные нет. Несущие то точно делать нужно балкой стенкой и еще связи внизу установить, а что делать с поперечными ненесущими, они тоже 640мм, нужны им связи и задавать балкой стенкой?
Slacker14 вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 09:50
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
а ля чего это надо? ну сэндвичи вводить в расчетную схему зачем?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 09:51
Slacker14
Я не знаю, мне показалось из-за ветровой нагрузки нужно ввести сэндвичи, может я и не прав)
Непрочитано 08.05.2012, 10:05
АлексейVIP
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Сэндвич в расчете нужен просто как пластина воспринимающая нагрузку от ветра и передающая на колонны. Авто просто не захотел видимо собирать с площади и переносить на колонны в погоноже Итак итак верно.
Непрочитано 08.05.2012, 10:08
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от АлексейVIP Посмотреть сообщение
ну вот х.з. верно ли так. Если можно умудриться и задать податливость креплений сэндвича к фахверку то да. смысл есть. а так хреновень получится весьма далекая от реальности.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 10:13
Slacker14
Так так, ну все же куда нажать чтобы задать оболочкой? И вообще, сильно неправильно будет, если я вот просто возьму их и не поставлю, то есть как бы не учту ветер, большая погрешность? Допустим, взять и поставить их как отдельное загружение реально?
Непрочитано 08.05.2012, 10:42
Crash19
если у вас пространственная схема, то программа сама примет балку-стенку за оболочку. а если ее не ставить, то придется собирать ветровую нагрузку и прикладывать ее в узлы как отдельное загружение
Crash19 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 11:55
Slacker14
Теперь я запутался.. кто-то говорит балка-стенка, кто-то оболочка. Я задавал стенку так: Схема - создание-регулярные фрагменты и сети- генерация балки стенки. Так ли это, или неправильно?
Непрочитано 08.05.2012, 12:44
Crash19
да так. если у вас схема пространственная программа сама определит ее как оболочку, а если задача плоская то как балку стенку
студент
Crash19 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2012, 13:50
Slacker14
А еще вопрос возник. Как задавать жесткость для пустотной плиты перекрытия?
Непрочитано 13.05.2012, 18:17
3MEi86
Хабаровск
Народ, вы ЧТО ??? Какая балка стенка из сэндвич панелей ? Она не работает совместно с каркасом, по крайней мере это учитывать даже не стоит ! ! ! Slacker14 забивай просто собственный вес от сэндвич панели, а ветер находи так: шаг рам (колонн) * ветровую нагрузку. Получаешь ветер кг/пог.м. и эту нагрузку прикладываешь к колонне ! P.S. для крайней (торцевой) колонны полшага*ветер.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 19:02
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
тсс... эксперимент в разгаре...
Непрочитано 14.05.2012, 03:24
3MEi86
Хабаровск
:-) Пусть пооджигают ребята ! Если так, то тогда пусть ещё и саморезы крепления панелей на срез и выдёргивание считает ! Главное чтобы строители не замочили сэндвич панели (что частенько бывает), а то тогда утеплитель отклеится от гофров и балка-стенка прийдет в непригодность ! Интересно потом посмотреть на эту балку-стенку в ЛИРЕ ? Ну в смысле, на её физические характеристики: модуль упругости, коэффициент Пуассона !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 06:09
kulvazab
Мочить всех: и сендвич, и панели.
Пусть пооджигают
Slacker14,
"в Лире пока не специалист"
"а что делать с поперечными ненесущими, они тоже 640мм"
Как это так - поперечные кирпичные стены толщиной 640 мм - считать ненесущими в поперечном направлении? А какой толщины их должны были задать более старые товарищи, чтобы более молодые товарищи данные стены посчитали несущими? Метра четыре толщиной? Не, видимо, маловато, не потянут как несущие.
Наверное, старые идиоты были совсем идиоты: бубенить ненесущие стены из полнотелого кирпича толщиной 64см. Им, дуракам, кирпич девать некуда было.
Представляю, что будет, если Вы станете "специалист в Лире". У Вас, наверное, пирамида Хеопса станет не несущей, а ограждающей конструкцией.
А голосовать - видимо, за президента.
Последний раз редактировалось kulvazab, 14.05.2012 в 06:32.
kulvazab вне форума
расчетная схема косоура kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 33 31.08.2015 09:31
Сложная расчетная схема для стенового ограждения из сэндвич панелей, имеет ли право на жизнь? Михаил stp Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2010 18:23
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
Расчетная схема одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом fariatiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2010 22:47
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
