Монтаж шпунтовой конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Монтаж шпунтовой конструкции
Непрочитано 08.05.2012, 12:20 #1
Илья263
Подскажите пожалуйста регламент по монтажу шпунтовой конструкции ( шпунт "Ларсена" l=5;7 м) . В интернете нашел только краткое описание без расчетов и норм. док-ов.
Непрочитано 08.05.2012, 13:08
Шмидт
брахман
А что есть шпунтовая конструкция? Шпунт классически применяют для ограждения котлованов, устройство подпорных стен. Или необходимо его поставить вертикально?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 13:15
Илья263
Мне нужно ограждение котлована при ремонте участка магистрального нефтепровода на местности с высоким уровнем грунтовых вод. С учетом откосов котлована.
Последний раз редактировалось Илья263, 08.05.2012 в 13:17. Причина: Уточнение данных
Илья263 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 13:36
Илья263
Господа инженеры ... Хоть кто нибудь поделитьесь информацией . Может у кого самопальные программы для расчета есть , рд или еще что нибудь ?
Илья263 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:21
Шмидт
брахман
Сообщение от Илья263 Посмотреть сообщение
То есть нужно сделать ППР на котлован?
И вообще, шпунт погружают а не монтируют.
Шмидт вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:36
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
См. ВСН 490-87, из книг - Ренгач В.Н. "Шпунтовые стенки" (есть на сайте). Есть специализированное ПО - например WALL.
Самопальные программы, как правило, на такие вещи отсутствуют. Это по расчету.
По "монтажу" (а шпунт, как уже указал ув. Шмидт, не монтируют, а погружают (либо забивают)) есть типовые техкарты. Например, см. приложение к посту:
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 11.05.2012 в 14:45.
studioserg вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:05
sheged
Проектируем конструкции
г.Казань
См. например
1. ТПР-75.200.00-КТН-337-08 Типовой проект. Подводные переходы магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов). Выборочный ремонт дефектных секций в пойме, с использованием шпунтовой стенки. Метод ремонта - замена катушки, заварка, шлифовка, установка ремонтной конструкции.
2. ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
3. СТП 010-2000 Правила производства работ по строительству шпунтовых стен из трубчатого сварного шпунта
4. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) Часть 2
5. ВСН 34-91 Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических
морских и речных транспортных сооружений Части 2, 3
6. ВСН 136-78 Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов
7. СТО-ГК «Трансстрой»-019-2007 Стандарт организации. Шпунт типа «Ларсен». Применение в транспортном строительстве
Не стану утверждать, что на все их можно ссылаться. Но информации там много.
Что касается программ - простейшая типа Foundation 12.4. Но считает максимум с 1 распоркой. Мы как-то раз для более точных расчетов использовали Plaxis
sheged вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 19:25
Илья263
Спасибо всем за ответы ! Очень благодарен ! Информации много - буду ознакамливаться . А программки эти где можно взять ? Они только на лицензии или так работают ?
Илья263 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 20:28
Конструктор1972
Посмотрите на сайте есть ППР на устройство шпунтовой стены
Конструктор1972 вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 12:01
sheged
г.Казань
Foundation 12.4 (Фундамент 12.4) можно найти. Это отечественная программа, нормально работает. С Plaxis намного сложнее (и достать, и тем более разобраться). Лучше обращаться за расчетом к тем, кто с ним работает.
А по ссылке, данной Конструктор1972:
"Посмотрите на сайте есть ППР на устройство шпунтовой стены"
лежит файл, в котором лишь название от шпунтовой стены. По сути там выполняется ограждение из буровых свай.
Правила форума, п.3.5 /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.05.2012 в 15:22. Причина: Дополнение
sheged вне форума
Монтаж опорной кран-балки. Расчет конструкции Юрий65 Конструкции зданий и сооружений 9 18.10.2010 10:42
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
