Разделение на участки рабицей при бетонировании монолитной плиты
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Ключевое слово = Усадочные трещины, усадочные швы.
Максимальный размер плиты по слухам на форуме (возможно с трещинами) = 30х30 м. Но что потом случилось с той плитой я не знаю. Рекомендованный = бесконечные полосы шириной 3-4 м. Ищи на форуме темы... Их много. Сетка рабица пропустит бетон. Надо не её, а что-нибудь другое. Но сам на стройке этого не видел, утверждать однозначно не могу. Как я понимаю, часто используют доски. Если там торчит арматура, тогда используются сетки, но с мелкой ячейкой. У рабицы ячейка крупная...
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
6.17. Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона. Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м. |
проектировщик, ПГС Регистрация: 06.05.2009
Консультант говорит об устройстве рабочих швов с применением сетки Рабитца. Применение сетки обеспечивает необходимую шероховатость швов (5-20 мм). Размер блоков бетонирования определяется расчетом напряженно-температурного состояния бетонируемых конструкций (выполняется для массивных монолитных жбк, толщ. от 1000-1500мм), возможностями бетонно-растворного узла обеспечить непрерывное бетонирование (актуально опять же для массивных жбк при послойном бетонировании, когда максимальный разрыв между началами бетонирования следующих слоев не превышает 2 часа - для бетона с добавками - замедлителями схватывания). В вашем случае это все не важно, поэтому предполагаем, что работы ведутся с 1 смену в сутки (в конце смены должны быть организованы рабочие швы), определяемся с технологией бетонирования, по нормам времени определяем сменную выработку бетонных работ (в метрах кубических) - получаем объем блока бетонирования, делим фундаментную плиту на некое число захваток с объемом меньше или равно сменной выработки. Желательно рабочие швы располагать в местах наименьших изгибающих моментов и не под несущими стенами, где действуют большие поперечные силы. Для устройства рабочего шва сетку Рабитца крепят вязальной проволокой к верхней и нижней арматуре
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
он (ваш консультант) теоретик. Воть пусть идет на стройку и делает рассечку (рабчий шов) из рабицы. У него через этот шов весь бетон во время бетонирования вытечет. Останется только крупный заполнитель - щебень/гравий (и то смотря какая ячейка рабицы).
Прошу прощение - перепутал в прошлом посте (#5) - не плетенкой, а тканой сеткой (яч. 5х5х0,7). Хотя можно и рабицей с мелкой ячейкой (6х6х1,2). Необходимо учитывать пластичность бетонной смеси. А что, другие способы не обеспечивают шероховатость швов? (вообще, помнится, нормативно не закреплено требования к шероховатости швов - а говорится только о противоположном - о гладком шве). Без дополнительного крепления сетки-рабицы её просто выдавит (при достаточно высокой фундаментной плите 0,5 м и более) и всё.
С уважением, StudioSerg.:) |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
3.6. При выполнении работ по армированию фундаментной плиты в местах рабочих швов по границам блоков (захваток) бетонирования, определенных в технологической карте, устанавливается внутренняя опалубка, которая изготавливается в виде стальной сетки из проволоки диаметром 1-1,1 мм с размером ячеек не более 5×5 мм (рис. 1). Перед установкой и бетонированием сетка должна быть обезжирена. Сетки устанавливаются вертикально и крепятся вязальной проволокой к стержням нижней и верхней арматурных сеток плиты по линии рабочих швов. При толщине плит более 0,6 м сетки во избежание выпучивания усиливаются вертикальными, а при необходимости и горизонтальными арматурными стержнями, места расположения и диаметр которых должны быть указаны в ППР. (из ВСН 37-96). В каких местах устраивать рабочие швы бетонирования - см. СНиП
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
И огромные изгибающие моменты (прям целые флюсы на эпюрах). Да. Совсем недавно проводили обсуждение здесь.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия | Son1cs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2012 16:03 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
