Выбор искусственного камня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выбор искусственного камня
Непрочитано 09.05.2012, 19:24 #1
Zodchii
Есть несколько марок искусственного камня CORIAN, MONTELLY, HI-MACS, STARON. Есть ли какие-то сравнительные характеристики по этим маркам (область применения, долговечность, истираемость, твёрдость и.т.д.)?
Цена сильно разница иногда чуть ли не в два раза, неспроста всё это.
По сему буду благодарен любой инфе.
Непрочитано 09.05.2012, 19:32
jtdesign
Riga
Из перечисленного знаком с Корианом, для деталей интерьера без проблем, но для фасадов стоимость получается оооочень высокая. Но универсальным материалом я бы не считал, очень надо продумать в каких местах использовать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 19:52
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Архикамень. Поищите в интернете, прекрасный материал для фасада
Askarov вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 20:21
stoper
урбанист
Юг России
Всё зависит от целей и задач.
Некоторые виды "камня" полностью идентичны.
Корейцы выпускают нормальный материал.
stoper вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 19:36
Clod
Искусственный камень типа CORIAN, MONTELLY, HI-MACS, STARON и может быть какой-нибудь ещё есть - это по сути пластик, он очень пластичен, довольно легко царапается, боится температуры, ограничен в "узорах" (за исключением нескольких позиций это, либо крапинки разной величины и интенсивности, либо просто одноцветный). Количество цветов ограничено. Поставляется в листах 2800*1200
Из него легко делать сложные формы, легко бесшовно соединять, легко восстанавливать повреждения. Стоимость его довольно высока, самый дешевый MONTELLY, производит его Дюпон (производитель CORIAN), самый известный производитель. Аналоги от LG (HI-MACS) и самсунг (STARON) точно такие же по качеству как кориан, и не отличаются от кориана по цене.
Литьевой мрамор - это тоже можно отнести к искусственному камню - ещё больше пластик чем кориан, выглядит разводами как мрамор, стоит примерно так же как кориан и иже с ним, пропускает несколько свет (можно подсвечивать). В работе с ним не сталкивался.
Камни типа Silestone - это материал на основе кварца, поставляется в слябах (больших кусках), это в большей степени камень чем вышеперечисленное, поэтому он меньше царапается, не боится температуры, и вместе с тем из него нельзя сделать бесшовную столешницу, восстановить его сложнее чем кориан.
Clod вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 09:43
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Clod Посмотреть сообщение
Clod, не вводите в заблуждение!
Это всё относится к китайским (или каким-то другим) подделкам, где много связующего и мало наполнителя.
"Настоящий" камень, по крайней мере CORIAN, - очень твёрдый, не царапается, расколоть его - надо постараться. Температуры не боится - выдерживает до 180 град. Устойчив к агрессивным средам. Количество цветов - больше 100.
Имел дело с этим материалом при проектировании интерьеров, в чём-то он бывает незаменим.
Из минусов - цена, которая зависит от качества. Фирма DuPont является пионером в этом деле, поэтому её камень дорогой, но качественный (гарантия на материал 10 лет).
arch вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 12:32
Archistone
Производство изделий из искусственного камня
<phrase 1= Отправить сообщение для Archistone с помощью Skype™
CORIAN – отличный вариант для интерьеров, арт-объектов, выставок и инсталяций. Огромное количество расцветок, хорошая пластика, прочный. Для фасадов – архикамень, проверено! В Подмосковье много фасадов сделано из недорого натурально камня, типа известняка, песчаника, травертина. Из плюсов – красиво звучит, очень уместен в интерьерах (живая фактура) и относительная дешевизна. Минусы – на фасадах очень быстро блекнет, начинает отслаиваться и обсыпаться, при любом усложнении пластики цена взлетает до небес или умельцы все «нарезают» мелкими кусочками и набирают криволинейные поверхности, что смотрится довольно убого, как «из под топора». Литьевой мрамор служит долго и форму дает хорошую, но нет фактуры интересной, и, если сделан хорошо, стоит вполне себе прилично. Поэтому – для загородного коттеджа оптимально – архикамень, особенно, если тема классики как-то обыгрывается. Пластика приличная, фактура мягкая матовая и служит реально долго. Из минусов – по деньгам явно не эконом-класс, хотя может и не минус это?! Ну и вес, поэтому про крепеж надо думать дополнительно, «на жвачку» не приклеишь))
Archistone вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 16:09
DS1974
Если что - посмотрите еще тонкие, от 3 мм. керамограниты. Производят Laminam, Kerlite, The Size, Exedra.
Размером 1000х3000 мм., достаточно стойкие поверхности, богатый выбор цветов и фактур, от имитации натурального камня до "кислотных" моноколоров.
Используются и в интерьерах, и на улице
DS1974 вне форума
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления smg.arch Архитектура 20 15.07.2016 16:23
Быстрый выбор и аннотация Вовочка AutoCAD 24 16.07.2014 14:34
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
