Возможно ли применение несъемной опалубки из профлиста в агрессивной среде
Если профлист будет использоваться только на стадии изготовления конструкций (а на стадии эксплуатации - пусть корродирует, все равно он в работе конструкции не учитывается), то ему продержаться то надо 28 суток пока бетон твердеет или даже меньше - пока бетон 80% прочности наберет (после этого СНиП допускает распалубливание). Стальной профлист может быть оцинкован, покрыт красками и эмалями, иметь пластикатовое покрытие, да мало ли как он может быть защищен от коррозии согласно СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии". Вот и закладывайте в проект такую защиту от коррозии в соответствии со СНиП. А в процессе строительства у вас что тоже будет сильно агрессивная среда на стройплощадке? Или она все таки возникнет когда оборудование заработает? У вас что - строители будут в костюмах химзащиты работать? По-моему вы сами себе какую то страшилку придумали. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
К чему это я? Если профлист будет с полимерным покрытием - он и в концентрированной серной кислоте выполнит свою функцию. Ну а если оцинкованный - в нормальной агрессивной среде продержится хоть полгода-то. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
удивительно, но факт. В концентрированном виде серная кислота нейтральна к стали. (ее по железной дороге в цистернах только в концентрированном виде перевозят), а вот в разбавленном - съедает сталь.
По теме ответ дан в посте #2. Там кроме этого вопроса есть еще много интересных указаний, прочитайте - не пожалеете
Доброта спасет мир. |
город Йошкар-Ола
Я говорил про полимерное покрытие. Оно довольно инертно к различным воздействиям.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Вы про это? СНиП 2.03.11-85. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ п. 5.6. Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с ограждающими конструкциями из панелей, включающих профилированные листы, следует проектировать для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Такие же здания со среднеагрессивными средами допускается проектировать при условии защиты несущих конструкций от коррозии в соответствии с позициями «а» и «б» рекомендуемого приложения 14. Не допускается проектировать здания с панелями, включающими профилированные листы, для производств с сильноагрессивными средами. Несъемная опалубка не является несущей конструкцией. А значит не попадает под действие данного пункта. Проще всего послать на СНиП. Пожалуйста, конкретизируйте. Может где-то что-то написано, что я не знаю? Цитата:
По поводу распалубливания. Чисто технологически - каким образом его демонтировать? Болгаркой неполучится из-за гофр. Газовой горелкой резать? можно бетон повредить (тут может неправ? поправте). Как вариант - профлист укладывать малой гофрой вниз. На прогонах профлисты стыковать без нахлеста. Над прогонами на профлист класть прямые листы, чтоб бетон на опорах в гофры не затекал. Не армировать бетон в гофрах. И предусмотреть обязательный демонтаж опалубки. |
Саратов
а покрасить завозякать его надо эпоксидной эмалью в несколько слоев (3-5) по грунтовке такой же и будет стоять лет 15. мы так резервуары с нефтью сероводородной отделывали. толщина слоя 0,5- 0,8 - дорого! но гарантировано, что ниче не упадет. Висеть будет на соплях и не отвалится. Так и будут мотаться от сквозняка куски над головой (но есть же каска!).
Последний раз редактировалось alex_bay, 12.05.2012 в 00:01. Причина: изменение технологии лакокрасочных работ |
Варианты ваших действий: 1. Выполняете жб плиту по профнастилу стандартным образом. Снизу профнастил зашиваете, допустим, гипсокартоном. Зашивка не позволит падать кусочкам профнастила. Хотя он и так прилипает к бетону - попробуй отдери. В принципе - существуют профили профнастила с грибовидными гофрами, которые надежно зацепляются за бетон. Такие профили в мостостроении применяют. 2. При бетонировании не позволить бетону заполнять гофры профнастила. Для этого по профнастилу уложить гипсокартон или фанеру. На опорах бетон, разумеется, должен опираться на балки (стены). На опорах листы по профнастилу не класть, гофры под плоскими листами затыкать, допустим, утеплителем типа ПСБС, препятствуя таким способом затеканию бетона в гофры. Ну и снять (срезать) потом профнастил большого труда не составит. |
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Применение безболтовых лесов как объёмной опалубки | stoper | Технология и организация строительства | 16 | 12.01.2012 16:29 |
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? | SerStar | Основания и фундаменты | 1 | 17.05.2011 12:30 |
перегородка в агрессивной среде | mart-a | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.08.2009 20:35 |
