Требования к электронному варианту ПСД
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Если заказчик сам не предъявляет конкретные требования к формату в договоре или в ТЗ, то обычно выдаем текстовку в doc, а графическую часть в dwg и дополнительно в pdf (не у всех заказчиков есть автокад). Файлы комплектуем по папкам с названием раздела проекта и шифром.
Подписи в электронных чертежах не ставим, чтоб электронная копия имела силу бумажной нужно файлы подписывать электронной цифровой подписью. Нас пару раз просили сметы подписать ЭЦП, а так, как правило, заказчики никогда еще не требовали чтоб электронный вариант был с подписями. При конвертации в ПДФ масштабы и форматы конечно же соблюдаем. На раздел не обязательно один файл - зависит от объема и состава.
закорюка в файле pdf не имеет никакого отношения к подписи. Если, конечно, это не скан оригинального документа
Вопрос на засыпку: при печати на PDF принтер, если такой файл открыть, появляется возможность закрывать/открывать слои. То есть на усмотрение того (получателя) кто печатает на бумаге, можно получить чертеж с разной информацией.
Кого-нибудь это напрягает? У нас чтобы отключить эту фитчу надо нажать с десяток кнопок в разных окнах, и это напрягает. Может, плюнуть, пусть делают что хотят, а если дойдет до прокурора... Будем как-нибудь отбиваться. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вы просто не сталкивались с заказчиками, которым действительно нужен юридически значимый электронный документ. Требования к такому документу установлены Законом. Таких требований 4 штуки, "закорючки" в PDF к ним не относятся. Вот мне приходится передавать в электронной форме документацию (не "ПСД", но наподобие). У заказчика установлены жесткие требования к ней. Во-первых, форматы в двух обязательных вариантах: 1. XML по строго заданной схеме. Он используется для импорта информации в базу данных. 2. PDF со сканированным листом согласований с печатями. PDF нужен для просмотра человеком. Однако картинок подписей и печатей мало - за такой документ и заплатят картинками денег. Он должен быть заверен электронной подписью. А если ЭП нет, то приходится ещё и подтверждающий бумажный экземпляр с синими печатями предоставлять. Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.05.2012 в 22:01. |
Для справок
Но мы не о таких документах |
руководитель IT Регистрация: 14.11.2011
Брянск
Мы храним в ЭА (электронном архиве) документацию в двух ипостасях:
1) родительские файлы (RTF, DWG, DOC, ZIP и пр.) 2) отсканированные копии (TIF, PDF) с подписями и печатями (с этих отсканированных и размножаем документацию). Однако считаем, что родительский файл - это поляна проектировщика и он к нему неоднократно возвращается, пока проект окончательно не будет завершен, со всеми изменениями. Причем изменения могут вносится через весьма продолжительный срок, например, при реконструкции. Это уже было у нас неднократно практически. Заказчику, если он в договоре не оговорил другое, отсылаем копии (TIF, PDF). Каждый комплект - это отдельная папка с именем = обозначению комплекта, имена файлов в папке - №№ листов или обозначения документов. На диск записывается также опись комплектов, очень похожая на таблицу из общих данных (№ листа или обозначение документа, наименование, № изменения). Делаем это уже несколько лет и пока претензий от заказчиков не получали. Отсылки родительских файорв избегаем всеми силами, поскольку это серьезная головная боль для нас и для заказчика, по след. основным причинам: 1. В одном файле - несколько чертежей и варианты (это рабочий для проектировщика материал). Заставлять проектировщика прочищать очень трудно, а иногда и вредно, поскольку бывает возврат к отвергнутым вариантам. 2. Мы работаем с РЕВИТ, а заказчик? 3. Мы используем MagiCAD. Отсылаемые чертежи нужно разбивать, иначе не прочитаются, а разбил - для MagiCAD уже непригодно. А как после этого изменения вносить? и т.д. Однако, если заказчик настаивает, то посылаем и родительские файлы. Тоже разбиваем по объектам и комплектам, но описи указываем имя файла или файлов, к-рый содержит данный документ. В принципе тоже заказчики еще жаловались. Есть подозрение, что они их и не используют, а просят файлы на всякий случай. А вот TIF,PDF однозначно используют. |
Спасибо, познавательно.
Но заказчик настаивал именно на подписях напротив граф с должностями. Правда, что закорючка, нарисованная в автокаде,-это подделка подписи, которая карается по закону? В таком случае для электронки с подписями нужно сканировать оригинал бумажный? |
Нет, неправда. Это просто закорючка, которая ничего не значит
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
