Возможен ли спаренный вариант балансирного шарнира для 2-х арок
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
На мой взгляд совмещение теоретически возможно, практически трудноосуществимо, тк по узлу 3 две арки просто не поместятся на одном шарнире -> переработка конструктива. А так распоры первой и второй арок будут противоположны по знаку -> суммарное усилие будет меньше (затяжки я не увидел в уровне шарнира или близко к нему).
Не понял про какие моменты идет речь, если опирание арок на фундаменты шарнирнее некуда ![]() По чертежу кажется что арки в одной плоскости? это так? Если нет то это меняет дело. Последний раз редактировалось Fedor888, 15.05.2012 в 10:55. Причина: дополнил вопросом |
Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже? | Saur | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.09.2011 09:16 |
Возможен ли такой вариант решения фундамента. | Lexxx | Основания и фундаменты | 16 | 31.03.2011 06:33 |
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? | psmbittu | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.08.2010 07:43 |
