Колонна и четыре шарнирных примыкания балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна и четыре шарнирных примыкания балок
Непрочитано 12.05.2012, 22:53 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Привет. Конструирую сооружение в сейсмическом районе (7 баллов). Внутри основного каркаса, решенного по рамной схеме, располагается балочная клетка (балкон), крепления балок которой к несущим колоннам я принял шарнирным. То есть появляется случай, когда к колонне (40К2) крепится 4 балки (50Б2 и 50Ш2, с каждой стороны). Две к полкам, две к стенке. Раньше такого не делал, есть советы, чего не стоит делать, что нужно дополнительно посчитать? Узлы считал по серии 2.440.2-1, но отдельно друг от друга. Вариант с жестким креплением не прокатил, так как появляется большой момент при сейсмике (50т*м). Насколько это плохо, принимать шарнирные узлы по этой серии в сейсмических районах или не плохо вовсе?
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 19.05.2012, 00:29
volodka1975
по тем же сниповским пособиям.. чем меньше жесткость здания тем меньшие сейсмические усилия получаются на выходе.
volodka1975 вне форума
Болты для крепления балок в шарнирных узлах Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 50 09.07.2013 11:50
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
Варианты шарнирных узлов сопряжений балок и колонн Сергей Dkfl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.08.2009 22:26
