Abaqus расчёт сборок 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Abaqus расчёт сборок 3D
Непрочитано 14.05.2012, 00:56 #1
alexejswt
Помогите разобраться!!!
Необходимо посчитать в Abaqus сборку , в процессе расчёта появились вопросы(сам новичёк):
1. Можно ли соеденить детали сборки в одну деталь, как и какие инструменты есть?
2. Как задать сварные швы?- есть плагин Weld Modeler но как им пользоваться не знаю(( .
3. Или Какие есть инструменты чтобы задать взаимодействие между деталями характеризующее сварной шов( ну или хотябы зафиксировать деталь относительно другой)? Знаю про cupling но при расчёте в месте контакта появляються нереальные напряжения очень завышенные((
4 Как создать абсолютно твёрдое тело?(т.е solid или деталь из поверхностей или математическая какая-нибудь поверхность - что-то в этом роде чтобы к примеру вставлять в сборку и нагружыть её, но она должна передавать нагрузки на сборку сама при том не деформироваться и не испытывать ни какие напряжения )
5. Есть ли плагины с материалами ? Если нет то где можно взять на просторах интернета диаграммы упруго пластического деформирования материала, а именно стали?
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось alexejswt, 14.05.2012 в 01:11.
Непрочитано 14.05.2012, 01:44
Chardash
Соискатель
Урал
Да и я новичок почти.
Загляните на САПР, там есть целая тема с примерами.практически все ответы найдете в ней. по материалам есть книжка, см скрин
Плагин Weld Modeler , что лежит в сети, вроде как с инструкцией. Если нужна - скину.
Установил. да, действительно, сразу разобраться очень сложно)) но, при желании, наверное проще.
По поводу объединения в парт, поэкспериментируйте с клавишей, см 2 скрин, по сварке последний скрин.
Вопрос в тему. Кому нибудь удалось что либо передать из catia в abaqus ? В catia analysis есть инструменты точечной сварки, как передать непонятно.
ID:	80157  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80158  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 14.05.2012 в 03:40.
Chardash вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Прошу посмотреть расчёт 3D металлокаркаса, результаты не верны. Mike1 Robot 2 07.03.2012 15:13
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
