Крепление рекламного щита к стене здания
Обычно облицовки навешивается на керамзитобетоне балки (через 2-3 этажа). Вот к ним и крепитесь.
Доброта спасет мир. |
Так 120мм - вполне нормальный размер для восприятия всяческих нагрузок (горизонтальных и вертикальных). А вот на выдергивание - это уже нужно смотреть на желаемую схему крепления. Допустим собираетесь туда впихнуть анкера, арматуру, болты, а потом уже к ним металлической рамой привариться. Допустим этих анкеров получается 10 штук. Выдергивание будет при ветровом отсосе (в худшем случае он равен 60% от нормативной ветровой нагрузки в Вашем регионе, ну и умножить на коэф. надежности = 1,4). Так для ростовской области где ветровая нагрузка = 0,38кн/м2 получится 0,38* 0,6 * 1,4 = 0,32кн/м2 = 32кг на м2. Допустим реклама размером 10 на 5 метров. Площадь = 50м2. Вся нагрузка на выдергивание = 50*32 = 1600 кг. Допустим все анкера держат нагрузку с одинаковых площадей, тогда на 1 анкер выйдет 1600/10 = 160 кг.
1 - зайдите в строй магазин, осмотрите распорные анкера
2 - тамже щупать вспененные круглые фигнюшки))) 3 - смотреть картинки изобаров, расчетов тепла стены - ей пофиг на эти все прутки и трубочки анкера... 4 - нет веса щита.. |
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Можно крепить за наружную облицовку, 67кг выдержит запросто. На гипсокартон на 1 точку (дюбель-бабочка) 15кг допускается вешать, а тут 120мм кирпич. При этом наружная часть кладки связывается на гибких связях с внутренней. Можете для надёжности взять дюбели Mungo ML.
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
Подскажите, как крепить конструкцию рекламного щита | Galchona | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.03.2012 17:08 |
Крепление приточно-вытяжной установки к потолку или стене | brackets | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.11.2010 16:00 |
