Смущают усилия в раме многоэтажного стального каркаса. Просьба посмотреть.
Архитектор, инженер по строительству.
Кемерово
Кемерово
связи XZuY - жестко защемленная в плоскости рамы колонна. Для верхних узлов 43, 46 это точно не подходит. Наличие там связей возможно только X и/или uY, но это зависит от жесткости конструкций фонаря (фонарь можно опереть шарнирно с устройством растяжки по низу). Не думаю, что для расчета рамы следует это учитывать. Предлагаю снять связи с этих узлов вообще и если фонарь не зададите, то нужно учесть распор от него нагрузкой в эти узлы, если распор конструктивно снят - задать растяжку в чистом виде (элементом).
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках | engineer kuzya | Металлические конструкции | 13 | 06.03.2012 15:21 |
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур | Mike | Металлические конструкции | 13 | 14.09.2007 13:51 |
