Как смоделировать выделение тепла от трения
МехмаТ, кфмн
МехмаТ, кфмн Регистрация: 23.09.2011
FHapdlSimple это файл, который я сам написал. WorkingFH2 это сгенерированный WB (его получится запустить только на 12 ансисие ну или версией выше (это мои предположения)).
Знач в моем файле команда solve выполняется автоматом, а в сгенерированном надо самостоятельно запустить решение (solve current LS). Задача в динамике так что интересно будет посмотреть анимацию. Выводим значение температур в узлах. Как видно значения разные, хоть и внешне поля почти одинаковые. Но самое главное, что решает с разной скоростью и с разными шагами по времени, что странно. Когда составлял свой файл то полностью скопировал настройки решателя и контактных элементов. Однако недавно заметил, что в WB файле нагрузка передается с помощью Surf 153 (или 152 не помню) элементов. Моделируется какой-то surface effect. Как я понял это из-за того что плоская задача решается и давление на плоском элементе просто требует учета толщины. Я попробовал натянуть на зону приложения давления эти элементы у меня ни чего не поменялось. Хотя может я чего-то не понял про этот эффект. В общем большая просьба помочь разобраться товарищи) |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Как смоделировать упрочняющую обработку в Ansys'е? | TMt-061 | ANSYS | 31 | 25.04.2012 10:48 |
Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС | Kozma | Инженерные сети | 5 | 29.04.2009 01:16 |
