Какой будет система многоэтажного каркаса круглого в плане здания ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой будет система многоэтажного каркаса круглого в плане здания ?
Старый 15.05.2012, 09:48 #1
St-a-a-s
Здравствуйте! У меня возник вопрос, дано здание: многоэтажный металлический каркас (см. приложенный чертёж), какой будет система если:
1) все узлы жёсткие ( т.е., в узлах колонны - рамные узлы, и примыкание второстепенных к главным тоже жёстко)
2) в узлах колонны - рамные, второстепенна+главная шарнирно
3) в узлах с колонной: главные жёстко, второстепенные шарнирно.
И какую лучше выбрать?
DWG 2007
План1.dwg (83.9 Кб, 2994 просмотров)
Старый 15.05.2012, 11:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Что-то не понял, 2 вариант от 3-го чем отличается?
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 12:25
St-a-a-s
Т.е. 2) к колонне балки и главные и второстепенные жёстко, а в пролёте второстепенные к главным шарнирно.
3) к колонне главные жёстко второстепенные шарнирно, в пролёте тоже шарнирно.
P.S. А ответ-то где?
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 13:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от St-a-a-s Посмотреть сообщение
А ответа нет
ЗЫ, многоэтажные каркасы лучше вообще связевыми делать - для уменьшения перемещений.
vv_77 вне форума
Старый 15.05.2012, 13:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
связевой каркас будет просто шедеврален.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 13:47
St-a-a-s
Отлично))) Вот только дело в том что я не понимаю в этом здании когда будет рамный, а когда связевой(((
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 14:04
di12
в просторечии "рамный каркас" - каркас с жесткими (рамными) узлами примыкания балок к стойкам. Здесь горизонтальные нагрузки воспринимаются в основном жесткими рамами.
Имеет ряд преимуществ: простота расчета, сниженные прогибы и перемещения (привет #4), и т.д. и недостатков: трудновыполним на стройплощадке (монолитные работы, жесткие требования к изготовления металлоконструкций).
Связевой каркас допускает шарнирное соединение балок и стоек. Горизонтальные силы в основе своей воспринимаются вертикальными устоями (диафрагмами жесткости) Имеет четко противоположные рамному положительные и отрицательные стороны.
Трудности расчета связевых каркасов раньше (до эры ЭВМ) связаны с необходимостью учета податливости стыков элементов и т.д.
На данном этапе развития расчетных программ Вы в праве принимать любой вариант, вплоть до смешанного.
П.М.С.М. Вид каркаса в первую очередь должен определяться трудовой дисциплиной подрядной организации, требований заказчика (что для него главнее стоимость или сроки, "архитектурные изыски" или экономичность регулярных схем и т.д.) а вовсе не пожеланиями конструктора
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 15.05.2012, 14:11
stoper
урбанист
Юг России
Сколько этажей?
Диаметр как я понял 28 м?
Совет: уходите от радиально-кольцевой компоновки и планировки. Вписывайте квадрат в окружность, а полукруглые сегменты могут быть консолями (я подразумеваю чисто монолитный вариант). И в таком варианте колонны могут быть только по периметру, а внутри ядро жесткости.
Получите нормальную востребованную планировку помещений.
stoper вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 14:23
St-a-a-s
3 этажа, диаметр первых двух 24,5 м, 3ий навесающий D 30 м. Изнутри 2ой и 3ий по галерейному типу (т. е. опять консоли) Поэтому я и подумал, что сделать надо все узлы жёсткими ( дабы перемещения должны быть минимальны).
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 14:28
stoper
урбанист
Юг России
это как - кольцевой коридор вокруг ядра жесткости? Тогда помещения получатся трапецевидыми с полукруглым эркером.
Проект учебный?
stoper вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 14:30
St-a-a-s
Да учебный, набираюсь опыта)))
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 14:36
stoper
урбанист
Юг России
ну хоть и учебный, а о практичности планировки и всего здания надо не забывать. Иначе получите бессмысленный аттракцион-карусель. Круг ради круга.
Попробуйте перекомпоновать под квадратную сетку колонн, не бойтесь больших пролетов и консолей.
Какое назначение здания?
stoper вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 14:40
St-a-a-s
Автовокзал.
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 14:45
stoper
урбанист
Юг России
а, ну тогда квадратно-прямоугольная планировка не особо принципиальна. Гораздо важнее свободное пространство хотя бы на первом этаже.
Для автовокзала круг - очень интересно.
Только учтите, что для такого сооружения стальной каркас придется обеспечивать конструктивной огнезащитой.
stoper вне форума
Старый 15.05.2012, 14:46
ANT
V RF
Сколько этажей?
Согласен, в реальности так бы и сделали, хотя для 3х этажного здания и ядро жесткости особо ни к чему. По вариантам-если металлокаркас второстепенные к главным шарнирно, если конечно нет задачи убрать металл и главных балок в колонны.
ANT вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 14:49
St-a-a-s
Вот-вот меня тоже заинтересовало.
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 15:03
stoper
урбанист
Юг России
вот пример круглого монолитного здания
stoper вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 16:01
St-a-a-s
Тогда следующий вопрос. Следует ли применять такой узел, если М=5т*м. И по расчёту:
1) Верхняя накладка расчитывается на F=M/h. Длина назначается из условия прочности сварного шва. Ширина конструктивно, толщина?
2) Аналогично верхней накладки применяется нижняя опоясывающая (?).
3) Боковая расчитывается на Q(б) и М(б) высота принимается из условия тау<R(w)бетта.гамма. Ширина?
4) На какие усилия расчитывается ребро колонны (т.е. Ш4 и Ш1)
5) Ш2 это шов который приваривает опоясывающие лист? И какие усилие воспринимает?
DWG 2007
для d.dwg (129.8 Кб, 2357 просмотров)
St-a-a-s вне форума
Старый 15.05.2012, 16:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Речь шла о горизонтальных перемещениях многоэтажного каркаса. В связевом они меньше.
монолитные работы
А они тут при чем? Каркас у автора вроде металлический
В связевом каркасе горизонтальные усилия воспринимаются связями
vv_77 вне форума
Старый 15.05.2012, 16:25
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
stoper, это объект ЛИСа вроде бы или я ошибаюсь? Кстати, какое назначение данного объекта?
@$K&t[163RUS] вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане kotmot Конструкции зданий и сооружений 48 21.10.2008 19:07
