Виброизоляция фундаментов под оборудование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Виброизоляция фундаментов под оборудование
Непрочитано 15.05.2012, 15:46 #1
Sam
Фундаменты под наносы решили на отдельных бетонных чушках нужных габаритов по силовой плите на слое Этафома 5мм. На сайте psk-holding написано, что марка ППЭ 3004 может использоваться для защиты элементов конструкций от вибрации оборудования. На сжатие предел прочности (25%) - 35 кПа. У меня макс. нагрузка - 14кПа. Деформации под такой нагрузкой минимальны. Есть ли еще какие варианты что-нибудь подложить, чтобы эффективно гасилась вибрация?
Последний раз редактировалось Sam, 15.05.2012 в 16:00.
Непрочитано 16.05.2012, 02:44
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
не в теме, но под домашние насосы бутерброд - жб/этафом/жб/этафом/жб/этафом/жб - лить конусом во внутрь, или четырехскатной
+ колодцы в центральных слоях, с мелким геотекстилем, и засыпкой крупным песком - гравий некатит, слеживается
maxara вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 09:02
di12
Шпалы деревянные в два слоя под кузнечный молот клали (без расчета), когда близлежащая стена трещинами пошла. - сколько лет прошло и никаких нареканий
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 09:21
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
а на разрезик сего чуда можно посмотреть?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 12:33
maxara
Самара
нету рядом, по разрезу типа такого, но с плоским низом/верхом, и углом попроще, думаю и 5 будет многовато
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 13:53
Sam
maxara
Не очень понимаю такую слоистую конструкцию, особенно зачем там сдалась арматура. Уже первый слой Этафома поглотит бОльшую часть вибраций.
У меня насосы не домашние, здание административное. Бетонный фундамент под пять насосом общей массой 1т габаритом 1,9x0,6м, высота фундамента 0,25м. Покоится он на силовой ж/б плите пола 0,2м. Вот и требуется виброгасащий слой. Этафом 5мм стоит около 70руб. за м2. Цена отличная, правда насколько он хорошо гасит вибрации видимо можно узнать только опробовав самому.
Большую эффективность показали резиновометаллические слоистые гасители, но это слишком дорого.
Sam вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:46
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Я так понимаю их же не на всю площадь фундамента надо ставить, но все равно наверно недешево...
Непрочитано 19.05.2012, 03:31
maxara
Самара
схема масса/пружина/масса - применяется в акустике, например [ гипсокартон/битум/гипсокартон ], поглощает волну пружинищями стыками слоев
но здесь она еще и раз-резонирует колебания - вниз придет не 1 удар в минуту (условно), а совокупность внутренних отражений такого пирога - 5-10 в минуту, есно с заметной потерей энергии на отр и резонансы
1 слой слабо - мало границ преломления
чтоб один бетонный лист, работал именно единым монолитом, и единой массой - для поглощения вектора удара
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 21:08
Sam
maxara
Вы говорите полный бред. Вашу чумовую систему жб/эластомер/жб/эластомер вы просто не сможете залить на практике - строители вас, как проектировщика, проклянут. При усадке под нагрузкой (весом вашего жб) этафом растеряет все свои демпфирующие свойства.
Особенно насмешило "бетонный лист". Это на каком языке? Да и грамматика у вас хромает, читать противно. Помните, вы находитесь на русском форуме.
Последний раз редактировалось Sam, 20.05.2012 в 21:13.
Sam вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 23:16
maxara
Самара
а вы отказываетесь думать
заливается за один раз, на контроль вкладок стоит мастер/прораб, докучи смотрит чтоб не с высоты бетон бухнули
что мешает заменить ? и лей слой не по 1м, а по 0,1-0.2...
термех
грамма наци ?
maxara вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 23:31
Спокойнее!
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Проверка оч. нагруженных плитных фундаментов S.Loeb SCAD 12 01.11.2014 14:49
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
