AutoCAD Аrchitecture. Что следует вырезать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Аrchitecture. Что следует вырезать?
Непрочитано 16.05.2012, 16:28 #1
Sergej102
Проектирование
Екатеринбург
Здравствуйте. Начал самостоятельно изучать AutoCAD Architecture (2013). При моделировании много этажного дома возник вопрос вопрос: какие пересекающиеся объекты следуют вырезать между собой?
1. Колонна в стене или колонна торчит из стены. нужно вырезать?
С одной стороны, читал во многих местах что пересечений быть не должно и нужно из стен вычитать колонны.
Но с другой стороны, скачал пример с autodesk, так там колонны не были вычтены из стен.
2. Межэтажные перекрытия располагать выше стен и колонн? Чтоб ничего не пересекало.
Непрочитано 17.05.2012, 18:38
VitalyAF
1-2 Делайте так, как должно быть!
Но с другой стороны, скачал пример с autodesk,...
нам ссылку дайте, посмотрим
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 16:50
atol
Вырезать или нет - тебе решать, для чего модель собираешь.
Если на планах/разрезах данное взаимоналожение объемов не критично/не видно - можно не вырезать, ну а если на разрезе/ плане надо чтоб их линии контуров/штриховки не взаимопересекались... тоже можно не вырезать, а рачленить до уровня отдельных линий и лишнее стереть/дорисовать средствами Автокада Шутка конечно, но например на разрезах надо показывать перемычки над проемами, отдельные плиты перекрытий,... которые для архитектурной 3D-модели (фасады, интерьеры,...) не актуальны, вот эту деталировку потом и можно добавить средствами Автокада на конечные варианты чертежей.
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atol, 19.05.2012 в 16:55.
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 21:59
Sergej102
Проектирование
Екатеринбург
Планирую потом Nawiswork усвоить, а она, как я понял, коллизии не любит
AutoCAD, AutoCAD Architecture, 3DS MAX (+vray), Inventor, Kompas 3D.
Sergej102 вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
