расчет промышленного здания
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
По остальным вопросам посмотри серии, почитай общие данные. Связи считаются на то, на что они работают (конкретные элементы). Считай, что это та же ферма. В СКАД же эти элементы вбиваются просто, и считаются/проверяются просто.
Венивидивичи :crazy: |
В большинстве случаев - назначить по гибкости. Крестовые связи покрытия считают воспринимающими только растяжение. Так же, поперечная и продольная рамы. Плюс обжатие колонн, если краны тяжелые. Цитата:
Ну да, только задавая крестовые связи просто стержневыми элементами нужно понимать, что в них будет и сжатие и никакого выключения из работы уже не получится.
Ярослав, спасибо, что выделили пару секундок на мой пост! Я думаю, что есть смыл задавать 4 загружения, если здание имеет сложную конфигурацию в плане, а если симметричное, то достаточно и 2-х, или я не прав?
Ищу себя.. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ярослав, добро пожаловать в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=920252#post920252
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Бути Бэй
Не прав. Есть 2 стороны - это уже два загружения. Плюс каждое из этих загружений имеет подветренную и наветренную стороны, значения ветра на которых разные (т.е. нельзя задать знакопеременность), нужно вручную вбить их, этим учитывая смену знаков + взаимоисключая их.
Т.е. если задавать ветер, действующий справа, нужно использовать 2 загружения - 1 с наветренной стороны, 2 с подветренной? Всегда думал, что их вместе надо использовать.
Ищу себя.. |
Всё зависит от конкретной ситуации. Если по-быстрому надо, то можно и одним загружением в одну сторону ограничиться. Но если, как было сказано, нужно учесть знакопеременность (ну, например, армирование нужно подобрать), то нужно задавать ветер слева и справа, разными загружениями.
Активный и пассивный ветер учитываются одновременно, в одном загружении. При противоположном направлении ветра они меняются местами и меняется их знак соответственно.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
1-в экспертизе в настоящее время его требуют постоянно 2-для задания на фундаменты его все равно придется делать 3-в 3х мерке сразу видно как снижаются усилия из за перераспределения в связевом каркасе, и повышаются в зданиях с кранами 4-зачастую можно обнаружить очень неприятные вещи. например усилия в связях от 10-12т. когда узлы крепления стандартно пишутся и считаются на 5-8т. и т.д.
куплю справку |
Расчет промышленного здания | Dinar^^ | SCAD | 1 | 16.05.2012 16:22 |
Конструкция пола промышленного здания | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.04.2012 12:09 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Расчет промышленного здания (ж.б.) с использованием АЖТ | Саразан | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.04.2011 13:20 |
Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге | slava1410 | Расчетные программы | 34 | 03.02.2010 16:46 |
