Из за чего в доме лопаются окна?
Проектировщик
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вот с этим полностью согласен с Вами колега, спроектировал купол лет 5 назад диаметр 12м. крытый стеклопакетом, через год стали лопатся стекла, сказали что прогоны прогибатся стали, но потом выяснелось что стекло на куполе не коленное вот и полопались пару отсеков от температурных перепадов
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Эх, фотки бы по этому дому, да по лопнувшим окнам...
Попробуйте поискать закономерность. В каких частях окна лопаются? Может ветровые нагрузки именно на эти окна выходят большие? С какой стороны окна находятся по сторонам света? Створки окон нормально закрываются/открываются? Окна без перекосов? Как отопление выходит на эти окна? В какое время они лопаются? Может при отрицательных температурах? Или наоборот, при положительных? Может это температурные деформации профиля окон так влияют? |
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Темиртау, Казахстан
А вот про двери и окна я Вам сказал как раз из-за фундаментов. Если пошли деформации по всему зданию, то на окнах и дверях это впервую очередь скажется. будут перекошены, плохо закрываться. Трещины изнутри попробуйте смотреть на стыках перекрытий и несущих стен первого и последнего этажа. и на углы стен обратите внимание. |
Фото будут позже, пока только на словах.На маленьких остекленных участках трещины идут пучками в большом количестве.На больших участках просто одна трещина .Причем иногда трещат стекла снаружи, а иногда внутри
Вот интересная информация http://www.pilkington.com/resources/...fectinigus.pdf трещины как на рисунке 3 и 4, только у нас в одном месте еще рама сверху маленько деформировалась |
Возможно нет зазоров между стеклопакетом и рамой, или между рамой и строительной конструкцией
Год стоит с остеклением ? |
Хм...пенили в декабре...Имел опыт:Пена замерзла, при потеплении продолжилась реакция пенообразования и твердения пены... увеличивалась в том направлении где более слабое сопротивление. (В стене из силикатного кирпича 380 выдавила 1/2 кирпича,... при продолжившемся пенообразовании.)
Только обратил внимание...Возможно в эти квартиры въехали жильцы...и сушили запотевшие окна калориферами с вентиляторами...Стекло лопается при местном нагреве... |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
Допустимы ли окна рядом с противопожарной стеной? | parabellum762 | Архитектура | 2 | 22.07.2011 14:49 |
Как выполнить трапецевидные окна в пенобетонном доме | БУМБАРАШ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.07.2007 14:59 |
