Один чертеж больше другого
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Один чертеж больше другого
Непрочитано 18.05.2012, 10:46 #1
skifff
Архитектор
Алматы
чертил себе без проблем
но как скопировал у другого чертежи и вставил к себе
то его чертежи оказались в 1000 раз больше моих
хотя каждый из нас чертил один к одному
как все исправить ???
Непрочитано 18.05.2012, 10:51
KSI
Калининград
И что дальше?
KSI вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 10:52
CaMoCAD
Зелик
Согласовать еденицы чертежей (_units) и еденицы вставки (_insunits). Очевидно, что Вы оба хоть и чертили 1:1, но Вы, кажется, чертили в метрах, Ваш коллега в мм.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:54
skifff
Архитектор
Алматы
проверили,,,,
оба в милиметрах
skifff вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 10:57
KSI
Калининград
skifff, а выложить два файла (только не полностью) с одним и тем-же содержимым разве так тяжело?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 11:03
skifff
Архитектор
Алматы
смотрите
DWG 2004
паркинг.dwg (390.9 Кб, 1273 просмотров)
DWG 2004
4_эт_.dwg (564.9 Кб, 1278 просмотров)
Последний раз редактировалось skifff, 18.05.2012 в 11:37.
skifff вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 11:25
KSI
Калининград
skifff, И в чем проблема? Измерение расстояний в обоих чертежах соответствует проставленным размерам. Размер 6000 - измеренное расстояние 6000 (паркинг). Размер 5100 - измеренное расстояние 5100 (4_эт_).
А вот кто так чертит? В файле паркинг.dwg рамка находится от начала координат хрен знает где. А в файле 4_эт_.dwg вообще две группы объектов, разнесённые на огромное расстояние.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 11:34
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
ты скопируй стоянку в файл где фасад и посмотри
skifff вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 11:49
PSG
Потому что чертежы начерчены в разных масштабах, в файле паркинг.dwg - 1:1, а в 4_эт_.dwg - 1:100,
PSG вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 11:51
skifff, один файл построен на основе шаблона acaiso.dwt в метрической системе, второй- на основе acad.dwt в имперской системе
отмасшатабируй вставленный Паркинг в 4_эт на коэффициент 10/254 и второй раз на коэфф. 100/155
команда _scale а коэффициент так и вводи в ком строку через косую палку. Программа сама сосчитает
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.05.2012 в 11:58.
Непрочитано 18.05.2012, 11:55
Makswell
Инженер-строитель
Киров
skifff, а что это за шайтан-блоки машин? Замечено, что если копипастить без них, то всё проходит нормально.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 12:00
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
всем спасибо, щас проверю
1)если все блоки взорвать то получится
2) как вы определили на основе acaiso.dwt или acad.dwt
и на оснве чего надо создавать ????
Последний раз редактировалось skifff, 18.05.2012 в 12:16.
skifff вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 12:02
skifff, не поможет это. масштабируй два раза
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 12:11
skifff
Архитектор
Алматы
непонял, как масштабировать, чтоб чертеж 1 к 1 му был
skifff вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 12:14
KSI
Калининград
skifff, надо сразу нормально описать проблему, и что сделать, что-бы это увидеть.
Значит так. В файле паркинг.dwg имеется куча блоков, в том числе и внутри других блоков, у которых единицы блока безразмерные. Вот из-за этого и происходит масштабирование при вставке. Если эти блоки разбить, то всё в порядке.
KSI вне форума
Выделяешь всатвленные объекты и даёшь команду _scale
что непонятно?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 12:17
skifff
Архитектор
Алматы
что непонятно?
skifff вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 12:21
да загляни в типы линий. в одном файле типы линий из acadiso.lin, в другом из acad.lin
это, конечно, не принципиально, но...
создавать файлы можно на основе любого шаблона и отличаться в работе один от другого они не будут. Другое дело при вставке чертежей один в другой... В шаблоне acadiso.dwt используется метрическая система...
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 13:24
skifff
Архитектор
Алматы
ок.
skifff вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Наиболее рациональный способ вставки форматки в чертеж lastloch AutoCAD 57 25.12.2011 20:54
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. rammark AutoCAD 12 20.08.2010 11:42
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
