Расчет предохранительной кулачковой муфты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет предохранительной кулачковой муфты
Непрочитано 18.05.2012, 15:25 #1
V-Power
Здравствуйте!
Запутался в расчетах кулачковой предохранительной муфты, пересмотрел три книги Анурьва, Полякова и Иванова, поискал в инете, нужного для себя ненашел.
Вопросы:
1) Как расчитать размеры кулачковой муфты для последующего её высерчивания (толщина, ширина, высота и угол кулачков), известен максимальный крутящий момент передоваемый на муфту 100 Н*м, диаметр вала 30 мм.
2) Как расчитать пружину сжатия для муфты и с каким усилием она должна давить на вторую подвижную ведомую половинку муфты.
Внизу приложил расчет по Анурьеву, первая формула Анурьева расчитывает размеры муфты по нужному крутящему моменту 100 Н*м или это не для проектирования ?, по второй формуле вообще ерунда какая - то получилось разве достаточно сжатие пружины в 280 грамм на вторую половинку муфты чтоб передавать момент в 100 Н*м без проскальзования муфты ? ведь 100 Н*м это 10,20 килограмм.
Непрочитано 18.05.2012, 19:00
STAJOR
Не понятно, почему сила Рпр из Н превратилась в момент Н*м?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 19:35
V-Power
Если пружина 2763 Н
То F=m*a, m=F/a, m=2763/9,8=282 кг, получается что - то очень много, крутящий момент 100 Н*м = 10 кг, а пружина 282 кг ? или я чего - то непонимаю ?
V-Power вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 20:17
STAJOR
Сообщение от V-Power Посмотреть сообщение
Извини, но всё слишком неправильно. Зекон Ньютона здесь ни при чём. Ты получил не силу пружины, а её массу. Забудь. Сила пружины посчитана по моменту Т и равна (если ты не ошибся с цифрами): Рпр=2763 Н.
Первая формула дана для расчёта максимально возможного момента из условия невыдавливания смазки: "р" = 30 МПа.
Последний раз редактировалось STAJOR, 19.05.2012 в 03:15.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 20:24
V-Power
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Извини, но всё слишком неправильно. Зекон Ньютона здесь ни при чём. Ты получил не силу пружины, а её массу. Забудь. Сила пружины посчитана по моменту Т и равна (если ты не ошибся с цифрами): Рпр=2763/3 Н. (3 пружины).
Т.е. в расчетах в первом посте я всё верно расчитал ? ))) значит мне по ГОСТ 18793 - 80 можно выбрать пружину № 172, P=2800 Н.
V-Power вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 20:44
STAJOR
P=2800 Н.
Да. Только я внёс в пост №4 поправки. Учти. (на 3 не делим и пр.). По диаметру пружины смотри сам.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 20:49
V-Power
STAJOR, Спасибо большое за помощь !!!
V-Power вне форума
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
