Как "вылечить" колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как "вылечить" колонну?
Непрочитано 19.05.2012, 13:08 #1
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Собственно вот:
Как вариант:
Докопаться до стакана, очистить арматуру, восстановить бетон, взять колонну в металлическую обойму из 145 - 160 уголка. Приемлемый вариант? В обойму брать до самого верха колонны или достаточно несколько выше места разрушения?
Непрочитано 19.05.2012, 14:12
shifr
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Как вариант:
А не боитесь, что завалится до усиления?
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 14:47
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Боимся. Подпорку временную поставили...
СергейКА вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 15:50
Berd
У производителей стройматериалов Sika, Ceresit есть специальные восстанавливающие составы и технологии по применению. Позволяют восстановить железобетон без обойм. Технология расписана на сайтах.
Berd вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 18:41
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
очистить бетон до плотного, удалить продукты коррозии с арматуры (фосфорная кислота поможет - только потом промыть хорошо надо + обработка стальными щетками вручную) ремонтные составы, в том числе рекомендованные Berdом. можно вместо сухих смесей бетоном класса В20 тумбу сделать в месте разрушения.
P.S. если глубина разрушения 200 мм и более поставьте стальные сетки
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2012, 21:44
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Спасибо!
В понедельник будем пробовать...
СергейКА вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 22:48
Паша163rus
опасно это все,пол года назад был случай подобный.Колонна под замену пошла..
Паша163rus вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
