Перегородка из пеноблока 100 мм высотой 3,1 м - норм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перегородка из пеноблока 100 мм высотой 3,1 м - норм?
Непрочитано 21.05.2012, 12:59 #1
tdrive
1. Ставим внутриквартирную перегородку высотой 3.1 м. Предполагается использовать для этого дела пеноблок толщиной 100 мм с использованием клея. Длина перегородки - 5.6 м с двумя дверными проемами шириной 900 мм. Будет ли эта конструкция ок?
2. Какой узел фундамента подойдет для такой перегородки? Планируем еще по всей площади залить стяжку 100 мм, какой глубины тогда делать фундамент (без учета стяжки)? Хватит ли 20 см?
Непрочитано 21.05.2012, 13:04
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. ок
2. хватит
Колян вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 13:39
иваниваныч
Для перегородки: посмотрите "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" СНиП II-22-81* п.6.16 ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ. СНиП, вроде, отмененный (нового у меня нет), но для такого расчета вполне сгодится.
иваниваныч вне форума
Может ли быть кирпичная перегородка высотой 4 метра CADAVER Каменные и армокаменные конструкции 14 10.02.2021 19:45
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Перегородка высотой 9м Альберт Конструкции зданий и сооружений 4 09.02.2011 14:17
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
