AUTOCAD 2012 не работает OVERKILL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AUTOCAD 2012 не работает OVERKILL
Непрочитано 21.05.2012, 23:31 #1
motorist
здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема, OVERKILL не выполняет свои функции, AUTOCAD 2012 eng for Mac
Непрочитано 21.05.2012, 23:43
Для работы overkill требуются установленные ExpressTools.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 23:58
motorist
это несмотря на то что сам значек работает и после ввода команды OVERKILL появляется окно с настройками?
motorist вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 00:00
Хорошо, тогда а) скриншот с настройками и б) файл, на котором идет "спотык".
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 00:23
motorist
настроики теже что и в видео уроке с сайта, пытался повторить повторить то что видел на видео используя прямоугольник и накладывая на него отдельные линии
motorist вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 08:51
Profan
Да мало ли, что там под MAC не работает...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 12:10
motorist
убрав галочку в последнем пункте, стал убирать наслоения,но оставляет по одной линии из нескольких наслоений поверх прямоугольника,
причем если выделять прямоугольник с наслоениями целиком то оставшиеся линии наслоения замещали его стороны,что прошло после удаления третей галочки снизу, но при этом если сверху построить еще один прямоугольник то наслоения не убираются(
Последний раз редактировалось motorist, 22.05.2012 в 12:41.
motorist вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:02
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Ту же проблему решил увеличением допуска "Numeric fuzz" с 0.000001 до 0.001, дубликаты удалились на раз!
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
Развертки в AutoCad 2012 Любимова Александра AutoCAD 12 17.03.2012 11:09
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
