По 87 постановлению состав и объем рабочей документации
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вы бы уж тогда хотя бы правильно "обзывали". Они уже не называются "РД", просто "Р". Халтурщики!
И насколько я понимаю, если в ТЗ требований нет, то мы сами определяем ее состав. Так? |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Malino, совершенно верно. С учётом, конечно, тербований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. Я, когда делал рабочку после проекта, тупо поменял на чертежах (из нескольких томов отобрал самые нужные) букву П на букву Р (причём именно по совету заказчика!), добавил лист общих данных и - вуаля! Рабочка готова!
![]() ![]() ![]() В приложении содержание папки РД |
Ну так и ГОСТы насколько я понимаю сейчас не носят обязательный характер, а рекомендательный.
Добровольно можешь выполнять, можешь нет. И до 1 сентября 2011 еще были ограничения, то сейчас их нет. Полная вакханалия какая то получается. |
Malino, насчёт добровольности - это, опять же, как заказчик посмотрит. Например. у нас в госконтракте чётко было прописано (в техзадании), что рабочая документация выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1102-2009.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это да, я про случай, если в задании вообще про рабочую документацию ни гугу
И что, назло всем будем не по стандартам чертить? Оси, например, не в кружках, а в шестиугольниках? Но в задании на рабочую документацию может быть и гугу наоборот - указание о том, что надо делать оформление не по СПДС, а по каким-то другим стандартам. Например, нам приходилось делать РД по польским проектам, используя их узлы и типовые решения. Там свои стандарты, некоторые чертежи вычерчиваются в принципе не так, как у нас. Вот в заданиях и указывали о сохранении польских стандартов оформления, потому что перечерчивать смысла нет. Или, например, мы много раз включали в задание на РД пункт об исключении чертежей "установок систем" по вентиляции. Это иногда были сотни никому не нужных листов. |
ГИП Регистрация: 18.05.2012
это же линейный объект, как я понял из содержания? тогда у вас П от Р по глубине проработки не сильно отличаются. в проектах объектов капстроительства такой фокус не пройдет, при грядущей реальной стройке.
разве что сразу делать Р под маркой П (точнее некий гибрид типа упраздненного РП). |
Таки я вам дико удывляюсь. Таки надо прочитать стандарты СПДС. Там не только оформление, но и состав рабочей документации по каждому основному комплекту. И даже про объем в листах упоминается.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 28.05.2012 в 11:22. |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 | Filя | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.03.2011 11:33 |
Состав рабочей документации. Водопровод. | Sergey_KL | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 22.04.2009 13:18 |
