проблема с архикадом. штриховки поменяли цвет
Трудно с ходу угадать причину. Скорее всего изменились параметры модельного вида. Попробуйте вернуть модельный вид, какой был, если помните. Если нет, то зайдите в параметры модельного вида и посмотрите настройки под названием "замена показа штриховки", может там стоят галочки, где не нужно.Снимите их.
Не надейтесь. Что видите, то у будет при печати. Идите по пути документ/модельный вид/параметры модельного вида/замена показа штриховки. Там и увидите всё самое интересное про штриховки. Поэкспериментируйте с показами штриховок, снимая галочки (так должно быть по умолчанию) или наоборот. Как там у вас мне отсюда не видно.
Проблема с контуром штриховки | angrykeo | AutoCAD | 48 | 31.07.2015 10:03 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Цвет текста отметки уровня не меняется СПДС | sadko7 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 25.04.2012 07:06 |
Проблема с границами штриховки | Abzorbo | AutoCAD | 2 | 12.03.2008 15:41 |
