Как (чем) замерить "деталь с хитростями"?
конструктор (нестандартка)
сканер конечно дает с точностью до сотой доли миллиметра, но его еще надо найти. Облако точек можно для размера и так померить - по трем-четырем точкам построить окружность реально и руками. Но думаю штангель и соображалка в паре, помогут измерить все куда как быстрее. Может штифты нужного калибра в отверстия вставлять?
Есть еще манипуляторы для измерения, но это еще большая редкость чем сканер. Фотку "фиговины" в студию ![]() Как вариант поставить на стол фрезерного станка и зажав конус таскать стол и опускать шпиндель пока не будет ровно прилегать. Координаты брать по лимбу станка... |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я заказал в цеху с одной стороны заостреные на конус штырьки, с буртиками и посадочным цилиндром по диаметру отверстия. Сделал отпечаток на бумагу.
1. Некоторые штырьки на пару десяток болтаются в отверстии (по каждому отв. подгонять - это уж слишком) 2. В силу погрешности высоты от буртика до острия, некоторые отпечатки получились диаметром 1,5 мм, а некоторые чуть угадываются. 3. При измерении отпечатков от противоположных (работают в паре) крышек получается разбежка в результатах до 1 мм (из-за чего?), так что неизвестно, какому отпечатку верить (или среднему арифметическому)? Ну, есть возможность отдать и на координатно-расточной станок. Тогда надо вставить в мелкие отверстия штырьки и находить их центра, снаружи обкатывая лапкой индикатора. А большие отверстия можно обкатать и снутри. Вот, только бы согласились наши цеховые... Трудоемко это. |
конструктор Регистрация: 23.03.2012
Европа
Фото штуковины в студию, тогда можно дать и вразумительныфй ответ. А пока гадать нет смысла. Вариантов уйма от сканирования на простом сканере до последуещей обрисовки скана в AutoCadе или просто по отпечатку на листе бумаги, самое простое.
Точность будет соизмерима с измерением рулеткой, а трудоемкость в 20 раз выше
А еще надо найти центра окружностей центров отверстий (это массивы по окружности), причем центра массивов - не совпадают. Некоторые отверстия служат опорами осей, так что измерение требуется точное. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
само отверстие нутромером. а расстояние можно (если размер не большой и грани позволяют удержаться то) штангеном или микрометром (если размер допускает).. Потом вычитывайте. диаметр/2+расстояние...
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
отсканировать, написать программку
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
[img]http://s59.***********/i166/1205/e0/4b0aee0d4031t.jpg[/img] |
Европа
А вообще не вижу особых проблем размеры между вашими центрами отверстий не будут измеряться в микронах и даже десятых долях мм. |
и не на каждом предприятии имеется, да и габариты исходного изделия неизвестны. ![]() Есть старый докомпьютерный способ, использовать метод слесарной разметки закрепить "крышку" на разметочном столе вертикально, или на поворотном угольнике, и снять все координаты штангенрейсмусом. В отверстия вставляются подобранные по размеру точные штифты ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.05.2012 в 09:20. |
Это реально зделать по фотке. Только рядом нужно "положить" опорный прямоугольник (калибровочный с заведомо известными размерами, например лист бумаги, или прямоугольное отверстие в листе бумаги, внутри которого будут отверстия самой крышки и т.п.). Если фоток будет несколько с разных точек, будет еще лучше.
Одну-две группы отверстий я готов для вас "обработать".
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Может быть какая машинка попроще найдется? Штангенциркулем - не реально. Последний раз редактировалось Creator, 25.05.2012 в 12:09. |
По-мне, так если нет ничего особохитрого по высоте, так все измеримо... Можно использовать несколько шариков и мерить по ним.
Раньше были довольно интересные задачки в учебниках - например есть отверстие высотой столько-то и набор шариков известного диаметра, при их помощи определить диаметр отверстия без штангеля ![]() |
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 20.10.2021 16:31 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
КМД - в чем его рисуют? | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 05.12.2005 12:24 |
